Miten saan irti hansikaslokerossa olevan cd-vaihtajan. Siis sen kotelon, jossa levyt ovat, ei koko roskaa. Tuntuu olevan jumissa.
Cd-vaihtajan levykotelon irrrotus E60
CD-pakka jumissa
Normaalisti CD-pakan pitäisi irrota vaihtajasta, kun painaa pakan oikealla puolella ejec-nappia.Originally posted by Carnetti View PostMiten saan irti hansikaslokerossa olevan cd-vaihtajan. Siis sen kotelon, jossa levyt ovat, ei koko roskaa. Tuntuu olevan jumissa.
Täälläkin on CD-pakka jumissa,kiitos kovien pakkasten...
Olen kokeillut lämmittää/vetää/työntää ym keinoja mutta ei halua ulos...
Kesää (lämmintä)odotellessa
Jos keksit keinon cd-pakkaa/vaihtajaa särkemättä, niin kirjoittele foorumiille
WDS:tä lainattua:
Faulty ”Eject” function
In the event of a faulty Eject function, the magazine and the inserted CD cannot be removed from the unit. Send the unit in to be repaired."
Eli laitteeessa ei ole mitään reset-funktiota. Pitää ottaa koko laite irti ja ruveta purkamalla etsimään syytä. Moni on poistanut CD-vaihtajan kokonaan pois iPod liittännän tieltä, joten käytettyjä löytyy varmasti kohtuuhintaan eBaystä.
Alkaako vaihtaja pitämään ääntä kun ejectiä painaa, mutta mitään ei tapahdu? Silloin vois auttaa antaa samaan aikaan muutama terävä kopautus vaihtajalle. Autto ainakin omassa E91:ssä kun ei suostunut antamaan pakkaa ulos...
Tätä voi kokeilla siis omalla vastuulla
Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
