E61 Brake Pad Wear Indicator
  • jarima
    • Oct 2011
    • 9
    Moi!
    Minulla syttyi E61:n jarrujen varoitusvalo ja iDriveen tuli teksti Brake Pad Wear Indicator. Eli ikään kuin kulumisanturi olisi viallinen.
    Onko tietoa miten vian saisi kuitattua pois?
    Jarrupalat ovat edessä ja takana lähes uudet. Kulumisaturit on uusittu palojen vaihdon yhetydesä ja huoltonäyttö antaa paloille eteen ja taakse 70 000 km ajomatkaa.
    Vikailmoitus tuli heti sen jälkeen kun olin kytkenyt ajovakautuksen pois päältä ja lähdin liikkeelle. Pakkasta oli noin 20 astetta.
  • Anzafin
    • 3749
    Vianhan saa kuitattua pois sopivalla diagnosointilaitteistolla (joita löytyy foorumilaisilta ja korjaamoilta), mutta sehän ei poista itse vikaa, jos siellä sellainen on.
    - Antti -
    • Liti_
      • Dec 2011
      • 35
      • finland
      Originally posted by jarima View Post
      Moi!
      Mulla teny saman jutun e60 taitaa johtua pakkasten takia aina kun yli 20 astetta niin näytää samaa tekstiä ajan vähän aikaa niin posituu kokonaan
      • jarima
        • Oct 2011
        • 9
        No niin,
        Anturi oli poikki. 16" vanteilla jarrusatulan ja vanteen väliin jää tosi vähän tilaa, jolloin pienikin jääkokkare vanteen sisäkehällä voi rikkoa anturin.
        Tuli kuntoon tarvikeosalla ja vikailmoitus hävisi.
        • sammynen
          • Mar 2012
          • 1
          Oisko tästä apua?
