E61 radio mykkänä
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    E61 radio mykkänä
    Jaahans..ei päivää etteikö jottain pientä Aamusella iskin pirssin tulille ja kas swiddua, iDriven valikosta ei saakkaan radiota päälle...AM ja FM tekstot on vaan harmaina :( Kertaalleen on ennenkin käyny näin, sillon autto kun pirssi pisti unille ittensä.
    Mikäs prkle tuota ny riivaa sitte? Olisko takaluukun johdoissa häimää? Ja jos niin kummalta puolen alan ratkomaan tuota saranaa auki?
    Lueskelin nuita ohjeita johtosarjan uusimisesta ja muuten homma on ihan hansikkaassa mutta osaako joku vähän valaista tuota saranan irroittamista lisää?
    http://forums.5series.net/topic/7275..._15__start__15
    Mitä toi meinaa tässä tämä "split hinge to two halves"?
    Entä miten toi "rawl plug with the pin in the centre keeping it in place. These can be pry'd out carefully then the hinge is free." plugi saadaa irti?
    Ja sitten tietty nuo jouset huolettaa...onko siellä jotakin joka hyppii silmille ja on vittumainen asentaa takas vai onko se "jousi" siellä jotenkin niin, että koko härpäkkeen saa takas paikolleen helposti
    Kiitos ja kumarrus...
    Jussi
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei siellä ole jousia, nuo mustat saranasuojuskanavat ovat painettu yhteen.
    SISUSTAT modaukset
    • teppo_h
      • Jul 2005
      • 337
      Nuita johtokanavia kun purkaa, niin kannattaa ne muoviset plugit (joka näkyy rikottuna kuvassa, jonka alla lukee: "3 - The hinge is in 2 halves and I decided to split it by wedging it with a flat bladed screwdriver.") avata siten, että sen keskellä olevan tikun painaa kokonaan läpi. Ei väliä kumpaan suuntaan sen saat sieltä pois, niin sitten saat sen pluginkin ehyenä irti.
      Jos jousivoimia pelkää, niin ainoa millon sen kanssa voi joutua tekemisiin on sillon kun irrotat spoilerin alle menevää johtonippua. Sen kiinnityspulitti on lasin saranan alla ja siinä voi se sarana osa pompata ylös kun löysäät 2 mutteria. Mutta ei se haittaa kunhan et lasia liikuta siinä välissä.
      Otat vaan ne mutterit auki ja johtokourun siitä pois -> mutterit kiinni (kun lasikin on vielä kiinni). Siinä se...
      Kysy ihmeessä jos jäi jotain vielä epäselväksi.
      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
      EX:
      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
      E36 320i Coupe, E21 318i
      MB W115 240D
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        Nastan tapin saa sujuvammin pois sopivan pituikseksi katkaistulla huopakatto-naulalla tms. joka on sopivan paksuinen ja pitää lyhentää siten että mahtuu sinne saranan väliin... Kuten sanottu, ilman tapin poistoa niitä nastoja ei saa ehjänä irti.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • tepik
          • Nov 2010
          • 30
          Mulla on sellainen vika radiossa, ettei anna tallentaa mitään kanavaa niille numeropaikoille. Aina pitää selata vaan ylös tai alas. Numeronappeja kun radiosta painaa, niin jokainen näyttää hipaistessa viivaa. Ja mitenkään en ole saanut niihin muistiin kanavia jäämään? Onko jollain tietoa?
          • Ceeray
            • 1400
            Itselle iski sama vika, onko ratkaisua?
