e61 m-sport puskurin tutkaongelma
  • lyfi
    • 110
    Terse bimmeristit
    kovasti koetin searchilla hakea, mutten löytäny oikein vastausta ongelmaan.
    Eli, itellä -05 mallin e61 jossa vakio ns. pappa-puskurin kiinni, ja tuli ostettua
    vm-08 e61:n m-sport puskuri, mutta huomasin tuossa että näyttäisi olevan
    erikokoa nuo tutkan läpiviennyt puskureissa!?!? Kerpeles...mites ootte ratkonnut kyseisen ongelman, joutuuko nyt sit ostaan toisenlaiset (ns isommat) tutkat eteen?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    LCI malleissa on pienemmät tutkat kuin Pre-malleissa. Joudut hommaamaan LCI pienet tutkat ja johtoadapterit niille.
    SISUSTAT modaukset
    • lyfi
      • 110
      Voi fu*k! Onkos tietoo missä hinnoissa nuo tutkat + johtosarja on?
      Ja viel...meneekö tuo puskin iha heittämällä kiinni, vai joutuuko ny jotain
      lisäpalikkaa hommaamaan?
      Kylä ny rupes kyrsii kerpel....
      • LeMansBlau
        • Aug 2006
        • 1060
        • Insomniac
        Toinen sanoo, että tarvis isommat ja toinen että pienemmät? No uskon tässä Buksinia, joten eikö tohon sais "veisteltyä" noi isommat pre-lci tutkat sopiin? (jos siis tulevassa LCI puskurissa on liian ahtaat läpiviennit olemassa oleville tutkille?)
        ///MADE IN FINLAND
        TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
        E30 SEDAN IX M-TECNIC II
        F32 COUPE PERFORMANCE
        F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          LCI-mallin orkkis m-sportti puskurissa on parkkitutkat samat kuin vanhemmissa eli isommat. Jälkiasennetuissa on tehty uudempien, pienempien tutkien reiät.
          en nyt ole varma että muuttuiko ne tutkat pienempiin 9/2005 eli vuosimallista 2006 alkaen, ei jaksa realoem:stä tarkistaa...
          Ja buksinilla lienee niistä eniten kokemusta tässä maassa ;-)
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Anzafin
            • 3749
            No... alkuperäisessä täydessä setissä tulee kyllä aika paljon muovinpaloja, joilla korvataan vanhat palikat auton keulassa, mutta kyllä sen mtech-puskurin varmaan askartelemalla saa muutenkin laitettua.
            Tässä BMW:n ohje korisarjan vaihtamiseen. Näet siitä myös mukana tulevat muut palikat: http://forums.5series.net/index.php?...attach_id=7464
            - Antti -
            • TJJ
              • 7591
              Tuo puskuri on alunperin ostettu ilman PDC-reikiä ja siihen on porattu reiät pienemmille LCI-antureille ja laitettu puskurin taakse LCI-malliset PDC-antureiden kiinnikkeet.
              Ongelman (halvempi) ratkaisu olisi porata isommat reiät ja laittaa puskuriin vanhanmalliset PDC-kiinnikkeet. Niitä vaan ei jostain syystä saa varaosana kuten noita LCI kiinnikkeitä. Ehkä ne voi siirtää vanhasta puskurista?
              E39 528iA
              • lyfi
                • 110
                Eiku juuri päinvastoin... Eli vakio puskuri joka mulla on vielä autossa kiinni (vm.-05)on pienet läpiviennit.
                Tilalle tuleva m-tech puskuri joka on -08 vuosimallin e60:tä , on puskurissa huomattavasti isommat läpiviennit.
                Eli joutunee ostaa Isommat tutkat tuohon m-tech puskuriin, saadakseen pelittämään koko homman?! Eli onks hinnoista tietoo....
                • TJJ
                  • 7591
                  Noinkin päin olevaan ongelmaan oli joku halpa ratkaisu. Tuli noita E60-innostuksen aikana tutkittua ja muistan netissä nähneeni miten nuo pienet PDC-anturit ja niiden kiinnikkeet oli joillain sovitusrenkailla tms. sovitettu isoihin reikiin. Eikä lopputulos ollut mitenkään ruma.
                  E39 528iA
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Pre-vakiopuskurin kiinnikkeet ovat erilaiset kuin M-puskurin.
                    SISUSTAT modaukset
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Tässä tapauksessa vaihtoehtona on myydä ne pienet ja ostaa isot tutkat, muuten voi mennä räpellykseksi. Tai myy puskuri ja osta ilman PDC:tä ja pora pienet LCI-reiät.
                      SISUSTAT modaukset
