E60 konepelti-/öljykysymys
  • E60JR
    • Feb 2012
    • 57
    Ostin viikko sitten 90tkm ajetun 523 E60 -08:n ja nyt iDrive sanoo että öljy on minimissä ja pitäisi lisätä litra. Onko näillä tapana syödä öljyä? Pitää seurata tän jälkeen miten öljyn määrä pysyy.
    Ostin sitten putelin öljyä ja olin lisäämässä sitä niin en saanut konepeltiä auki. Ohjaamon kahvasta se aukesi hieman, mutta pellin alla edessä oleva aukaisukytkin ei liiku mihinkään suuntaan, ei ylös, ei alas eikä sivuille. Teenkö mä jotain väärin vai onko tossa jotain vikaa?
    Kiitos avusta
    523 iA -08
  • E60JR
    • Feb 2012
    • 57
    Pitäiskö sen konepellin aueta vaivattomasti? Sisältä kahvaa ja pieni painallus vivusta konepellin etuosassa ja pelti ylös?
    Onneks tää on liikkeestä ostettu ja niillä on jonkinlainen vastuu (3kk?) siitä että auto toimii.
    523 iA -08
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      Ei siinä muuta tarvitse tehdä kuin vedät vipua auton sisältä itseäsi päin jolloin konepelti hyppää vähän ylöspäin. Ja sitten tuulihaan pientä vipua nostat ylöspäin konepellin ja puskurin välistä. Jos pelti ei nouse yhtään kun oot vääntäny sisä vivusta? niin kokeile että kaveri vääntää aukaisu vipua ja samalla nostaa peltiä ylöspäin.
      E61 520Da
      • E60JR
        • Feb 2012
        • 57
        Niin mäki luulisin, mutta se tuulihaan vipu ei liiku mihinkään suuntaan. Taidan ajaa suosiolla myyjäliikkeeseen ja sanon että laittakaa öljyt kuntoon.
        523 iA -08
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Ollut niin vähävikainen e60 että konepeltikin ruostunu kiinni!
          E61 520Da
          • E39touring
            • 203
            • Janakkala
            Kiitos avusta
            Itsella 2006 523 ja yllätys minullekkin että öljyä kuluu. Vanhassa E39 M54 bensakoneessa
            ei tarvinnut lisäillä. Seuraavaksi vaihdain öljymerkkiä, jotta voi verrata onko sillä merkitystä.
            • mr81
              • Oct 2010
              • 300
              • PK-seutu
              Kiitos avusta
              Itsekkin jouduin laittamaan öljyä lisää 1l kun Laakkosella käyttävät jotain longlife1 öljyjä vissiin. Vaihdatin sit seuraavassa huollossa Schmiedmanilla Castrol 0w-40 LL04 öljyihin ja on nyt palkit pysynyt täydessä ja ajettu 8tkm öljyn vaihdon jälkeen.
              E65 730d '08 Monaco blue
              Ex: E60 523iA '08
              • E60JR
                • Feb 2012
                • 57
                Aukeshan se konepelti kun käytti oikein kunnolla voimaa. Ja sen jälkeen onkin auennut helposti. Jotenkin se oli vaan jumissa.
                Hyvä kuulla että öljyä saattaa palaa ja siihen voi vaikuttaa. Huoltokirjan mukaan toi on joka kerta käyny Laakkosella huollossa. Nyt meni LL4 öljyä sekaan.
                523 iA -08
