e61 "vikavalo" käynnistäessä
  • T.Tuomi
    • Nov 2011
    • 9
    • Vanda
    Tervens, ajoittain pukkaa käynnistyksen yhteydessä keltaista kiekuravaloa. Liittyy jotenkin lataukseen tai akun jännitteeseen?
    Alla kuva valosta...
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    Hehkun merkkivalo
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
    • Mlatvala
      • 3553
      Misssäs lapissa asut, sillä ei noiden enään pitäisi palaa, joskus kun -30 pakkasillä käynnistät niin vois vilahtaa, mut ei nollan tietämillä..
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Pete--
        • Apr 2011
        • 65
        • JKL
        Päivän vinkki
        E61 535d M-Sport Touring
        • T.Tuomi
          • Nov 2011
          • 9
          • Vanda
          Vantaalla asustan.. Hehkuissa tai yksiköissä muutenkin ilmeisesti häikkää kun ilman webastoa käynnistäessä käy hetken aikaa vähän miten sattuu. -20 pakkasella ilman webastoa tuskin lähtee käyntiin ollenkaan. Talvella vaihdettu uusi akku ja ibs-piuha Laakkosella. Aamuisin autoa pidän n. 10min webastolla ennen starttausta ja hyvin käynnistyy.
          • Ceeray
            • 1400
            Hehkut/ohjainyksikkö paskana taikka johdot löysällä..
            • Mlatvala
              • 3553
              Eikös poltotkin vaatinu että hehkut skulaa, eli jos noita ei ennen ens talvea korjaa, niin tulee dpfn kanssa ongelmia?
              • jusv
                • Aug 2010
                • 145
                • Turenki
                Hey Ceeray...onko noihin löysiin letkuihin törmänny joku muu kun minä? Mietin vaan että olis kiva fiksata toi oikeesti
                Jussi
                • Ceeray
                  • 1400
                  On sitä joskus ollut puhetta aikaisemminkin että voipi olla kontaktivikaa siinä hehkuboksin liittimissä.
                  Itseltä näkyi selvää sulamisjälkeä virtaliittimen puolelta, voisi jopa olla korjattavissa tuo yksikkö mutta reilun 100€ osana vaihdoin uuteen...
                  • ptikkala
                    • 1579
                    Tuo dpf poltto lähtee kyllä ajossa päälle jos on parin hehkun vikakoodi päällä (itsellä näin), mutta jos istalla haluat pakottaa polton päälle niin se valittaa ettei olisi mahdollista kun hehkuista on koodit. Kyllä tuo poltto päälle lähti heti kun lämmöt oli normaalit ja muut ehdot toteutuneena eli eipä se niistä hehkuista niin välitä. Tämmöiset itsellä oli Code 4212 DDE: Glow Plug, Cylinder 1, Activation ja 4252 DDE: Glow Plug, Cylinder 5, Activation. Samaa koodia oli tullut aiemmin muista hehkuista, mutta nuo vain tuntui uusiutuvat... täytyy käydä noiden johdot läpi kun alkaa tuota ilmanputsaria vaihtamaan...
