E61 hehkureleen liittimet
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    Pari kysymystä hehkureleitä vaihtaneille...ennen kun alan ite tuuraamaan tuota...
    1) Kumpi liitin on ohjausliitin ja kummasta menee jännite hehkuille? (pyöreä vasemmalla ja latta oikealla).
    2) Osaako joku neuvoa, miten nuo liittimet saa irti ilman rikkomista
    3) Mahtaiskohan noissa letkuissa riittää mitta jos siirtäis releen jonnekin hieman helpommin huollettavaan paikkaan?
    4) Tuntuu, että mulla on kontaktihäiriö oikeanpuoleisessa liittimessä. Varmaan jotain kontaktispraytä ruuttimalla voi kokeilla? Onko muita ajatuksia?
    Kiitosta taas asiantuntevalle raadille. Tarttee sanoa, että ilman tätä voorumia ko. kiesin pitäminen olisi melko kallista...mutta elämä on
    Jussi
  • Rahu
    • 6465
    Jussi
    1) Lattaliittimestä.
    2) Pyöreä liitin ihan vetämällä ja lattaliitin puristamalla ensin kynnet auki ja sitten vetämällä.
    3) Ei riitä eikä sitä tarvitse huoltaa ensimmäisen vaihtokerran jälkeen taas ainakaan 5-10:een vuoteen.
    4) Miten olet päätynyt moiseen diagnoosiin että sulla on kosketushäiriö oikeanpuoleisessa liittimessä? ..Jos siellä jossain on kosketushäiriötä niin kyllä se on siellä boksin sisäpuolella.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • jusv
      • Aug 2010
      • 145
      • Turenki
      Siitä kun auto ei lähde pihalta käyntiin millään ja heittää kaikista hehkuista vian. Nytkyttelin ensin tuota pyöreätä liitintä ja kokeilin pari kertaa...ei mitään muutosta. Sitten kokeilin samaa tuohon lattaliittimeen...ekalla käyntiin ilman minkäänlaista ongelmaa. Tätä ennen parina päivänä peräkkäin -10 asteen pakkasessa kiesi käynnistyi 10 minuutin houkuttelemisen jälkeen...omalla pihalla ei olisi varmaan lähtenyt.
      Toistamiseen en ole empiirisellä tavalla kokeillut vielä...mutta pidän melkoisen a sattumana jos tuossa nyt sattuma on kyseessä. Nimittäin sen verran pitkään ja ankarasti tuota olen käyntiin pakottanut.
      Edellisellä kerralla rele alkoi toimia "ittekseen"..tosin välillä oli 600km ajoa...jonka jälkeen auto parkkiin. 600 aiemmin ei millään käyntiin...reilu päivä kymmenen asteen pakkasessa ja lähti laakista nurisematta.
      Joko relee toimii ja on toimimatta miten tahtoo tai sitten siinä on joku kosketushäiriö.
      Jussi
      • jusv
        • Aug 2010
        • 145
        • Turenki
        3:n taas sanoisin ettei se nyt ihan noin taida olla. Mun rele on alle vuoden vanha ja se on vittuillut jo ensimmäisistä pakkasista alkaen, toki niin, että viikon vikakoodien nollailujen jälkeen pelasi hienosti reilun kuukauden. Nyt on taas samassa tilassa. Sanoisin, että rele joko toimii tai ei toimi...tuskin niin, että välillä toimii ja välillä taas ei. Taikka mistä sitä tietää mutta tuntuis erikoiselta. Enemmän veikkaan siis kontaktihäiriötä erityisesti koska kertaalleen homma korjaantui jo nykyttämällä lattaliitintä...
        Hehkuissa tuskin on vikaa, tuskin nekään välillä toimii ja välillä ei...varsinkin kun vikoja tulee kaikista hehekuista.
        Jussi
        • Rahu
          • 6465
          Jussi
          Sulle on sitten sattunut kohdalle viallinen rele/ohjainyksikkö, niitä on tänä talvena ollut kyllä liikkeellä.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
