E61 lisäjarruvalo
  • mkalek
    • 1
    • Pornainen
    E61 lisäjarruvalo
    Osa ledeistä on pimeänä.Elikkäs mistä olette hommanneet uuden lisäjarruvalon jos ei marmoritiskille halua rahojaan kantaa? auto on 530d E61 vm. 2005.
    Kiitos jo etukäteen
  • mr81
    • Oct 2010
    • 300
    • PK-seutu
    E65 730d '08 Monaco blue
    Ex: E60 523iA '08
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      Näyttäis muutama vierekkäinen ledi olevan pimeänä. Luulisin että vika on itse lisäjarruvalossa eikä niinkään takaluukun johtosarjassa kun suurin osa ledeistä toimii edelleen. Onko kukaan korjaillut lisäjarruvaloa vai meneekö uuden tilailuksi?
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • Wilpas
        • Dec 2015
        • 14
        • Kokemäki
        Kiinnostaisi tämä korjaus mahdollisuus myös. Pari vierekkäistä täälläkin pimeenä.
        • tushee
          • Jan 2013
          • 9
          Onko kellään ollut päinvastaista ongelmaa, eli muutama ledi palaa kokoajan?
          Omassa katiskassa tietääkseni takaluukun johtosarja jo korjattu niin poistuuko lie vika vaihtamalla koko jarruvalo vai oisko esim. maadoitusongelma? :think
          ex E39 M5 ´02
          ex E61 535d ´04
          ex E39 530d ´01
          • Caleka
            • Oct 2007
            • 14
            Lisäjarruvalon vaihto E61
            Minulla on osa lisäjarruvalon ledeistä pimeinä eli luultavasti kyse ei ole johtosarjan viasta. Luultavasti yksittäisiä ledejä ei voi vaihtaa, koko juttu maksaa Schiedmannilla alle 90 EUR. Mutta kuinka sen vaihto - katselin mutten heti oikein päässyt ideaan kiinni? Kyseessä farkku vuodelta 2008.
            • ^^pazi^^
              • Mar 2013
              • 134
              • Iisalmi
              Kontinluukusta se spoilerin ruuvit irti olikohan 4kpl. Sit vaan spoileri irti ja löytyy piuhoja sekä lisäjarruvalo mikä oli 3kpl ruuveja kiinni. Lähtee helposti pois ja sit vaan uutta tilalle.
              • kalyytik
                • 77
                mistä varaosaa tai miten korjataan
                Moi! Mulla tuo e61 lisäjarruvalo alkaa olla nyt niin, että enää ehkä yks neljäsosa ledeistä palaa. Otin osan jo irti ja se on tossa pöydällä, mutta tuo hitsattu muovikotelo tuntuu olevan vaikea avattava. Ledivalojen rakentelu ja korjaaminen on kyllä tuttua sinänsä, mutta tuo kotelo näyttää hankalalta. Uusi osa maksaa netissä vähän alta tai yli 200€, niin ei tekis mieli mennä ihan suoraan tiskille.
                Onko jollain ideoita mistä osan sais halvemmalla tai miten tuon vanhan sais korjattua?
                2005 530d(A) touring
                ex: 1998 325tds touring
                • Fubar
                  • 237
                  Näitä on sen verran paljon purussa että järkevin ja halvin on ostaa ehjä osa purkuautosta.
                  Itse juuri tällä viikolla kävin hakemassa 20€ ehjä valon purussa olevasta autosta.
                  F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                  ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                  • kalyytik
                    • 77
                    Mistä löydän purkuosan?
                    Okei, hyvä. Nyt mun tarvii vaan löytää se purkuosa Saa vinkata mistä löytyy!
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      esim. täältä löytyy:
                      https://rrr.lt/en/search?q=63257145667
                      ja uskallan sivustoakin suositella. .fi-versiosta ei kokemuksia.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • Fubar
                        • 237
                        Joko tosiaan tuollaisesta palvelusta jota jo vinkattiin tai sitten toinen vaihtoehto on etsiä tori.fi ilmoitusten tai facebookin bemariryhmien kautta tai ihan tämän foorumin myynti-ilmoituksista. Itsellä toiminut hyvin myös foorumin ostopuolelle laitettu ilmoitus kun on jokin pisteosa ollut etsinnässä.
                        Yleensä nuo harrastajien purkamat osat on hajottamoiden osia halvempia ja pienempiä osia saa kohtuuhintaan myös postitettua.
                        • kalyytik
                          • 77
                          Ei näytä löytyvän
                          Moi! Kiitos linkistä! Mutta tuolla ei näytä olevan e61 farkun lisäjarruvaloa saatavilla. Sedaniin kyllä löytyy useampi kappale.
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            tjoo eipä näytä (enää?) olevan. vanhalla osanumerolla(63256925902) löytyy pari,
                            mutta ne ovat mielestäni jo niin kalliita, että kannattanee etsiä muualtakin.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              Itse ratkaisin lisäjarruvalon ongelmat:
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
