e61 530i LCI, Engine Fault, Reduced Power
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Terve,
    Mikähän nyt on leviämässä - korkeapainebensapumppu / suuttimia?
    Oireet:
    Tyhjäkäynti heijailee kylmänä ja moottori värisee huomattavasti hetken aikaa -lämpimänä ei oireita.
    Eilen annoin vessalle vähän happea - kesken kiihdytyksen nykäisi voimakkaasti ja keltainen moottorin häiriövalo syttyi ja iDrivestä kerkesin huomata tekstin Engine Fault! Reduced Power. Mutta nämä hävisivät sitten saman tien.
    Käyrä on taas nousussa.
    nimim. joko paalataan
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Vikakoodien lukuun...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Murska
      • 382
      • Savo
      Antaakohan koodia, kun vika ns. "ei jää päälle"?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Kyllä se koodi sinne tallentuu muistiin, vaikka ei aktiivisena oliskaan.
        Vanteet edullisesti
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Jos kuittaantui sammutuksella,niin tainnut jäädä vain vanoksista vikakoodi.Itsellä samaa ongelmaa satunnaisesti.Vika lähtee pois kun sammuttaa ja käynnistää auton uudestaan.Olen huomannut että itsellä kyseistä vikaa tulee vain kylmillä keleillä.Vika ilmaantunut itselle poikkeuksetta aina aamuisin...
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • Murska
            • 382
            • Savo
            Ei häviä muuten kuin käyttämällä kone lämpimäksi - siis tuo tärinä ja nykiminen ja käyntihäiriöt.
            Talvipakkasilla ei ko. ilmiötä ollut,ilmeni vasta nyt kelien hieman lämmettyä.
            Noh, auto on parhaillaan piuhan päässä.
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Joko puolat on uusittu?
              Kokeileppa vedättää manuaalilla ihan alakierroksilta,
              nykiikö?
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Murska
                • 382
                • Savo
                Vikadiagnoosit viittasivat että ongelmat johtuvat jo kuolemankielissä olevasta akusta.
                Akku vaihdettu eilen - ja toistaiseksi ei ole värinöitä ollut - eipä ole tosin kerennyt kunnolla autolla ajamaankaan. Mutta seuraillaan tilannetta.
                • Murska
                  • 382
                  • Savo
                  Vatkaa edelleen kylmänä.
                  Vikakoodit ennen akun vaihtoa:
                  E719 - (Coolant temp., 0x1D0), receiver IHKA, transmitter
                  9B2B - SHZH: Voltage fault
                  2FBC - DME: Fuel-supply control valve, signal
                  2EE6 - DME: Coolant-temperature sensor, measurement range
                  9CC5 - LM: No message, LIN (RLS)
                  Nää on kyllä aiiiivan huikeita vehkeitä
                  • Pilatus
                    • Mar 2012
                    • 61
                    • Satakunta
                    Itsellä sama herja päällä. Engine fault.. mutta vikakoodi on P115C. Viittaa jotenkin ilmamassa mittariin? Voisiko joku valaista asiaa ja kertoa mitä pitäisi tehdä. Otin IMM johdon irti, enkä huomannut ajossa mitään eroa aikaisempaan ajotilanteeseen. Voiko vika olla jossain muualla vai ostanko Massamittarin?
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=20 vaatii rekisteröinnin
                      • Murska
                        • 382
                        • Savo
                        Paikallinen marmori kehoitti tuomaan auton lisätutkimuksiin, mutta jotenkin ei oikeen herätä luottamusta. Edellisellä kerralla kun maksoin satasen siitä että sanoivat että akku on menossa vaihtokuntoon :think (jonka tasantarkkaan tiesin jo ennestään)
                        Onkohan mahdollista että jotakin menee pahemmin rikki jos tätä vikaa nyt vaan "kuulostelee"? Siis olettaen että vika olisi akselilla puolat-suuttimet-kp.bensapumppu kuten maallikon silmin näyttäisi.
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          Ei sieltä mitään rikki pitäisi mennä.
                          Noi HPFP ja puolat kuuluvat N54 koneissa mielestäni laajennetuntakuun piiriin ja takaisinkutsut niistä on järjestetty kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa...täällä täytyy tietää ja itse pyytää.
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          BMW E30 325i Sport
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            Toi kone on N53...
                            Vanteet edullisesti
                            • k0rppi
                              • Jan 2008
                              • 784
                              • Varkaus
                              sama kun osassa 2005-2006 suzuki gsxr rungoissa oli vilppiä, mutta eipä siitä mitään ilmtusta tullu tänne asti. kiitos internetin sain senkin tietoon. vikakin oli niin vähäpätönen, kun emä putku repee irti, eli käytännössä keula naamaan kun jarrutat
