535d ei starttaa
  • markku 535
    • Mar 2012
    • 4
    • espoo finland
    535d ei starttaa
    535d e60 rupes kiukuttelemaan oikeen kunnolla. ei suostu starttaamaan avaimesta ollenkaan. jostakin mittaristosta tulee sellainen pip pip pip pip ääni. starttaamaan sain auton kuitenkin suoraan startilta yhdistämällä navat mutta käyntiin ei lähde.? vika alkoi kesken starttauksen 1kk sitten. vikakoodit luettu mutta ei mitään uutta siihen liittyvää. mikähän mahtaisi olla.? auto on tehnyt saman kerran aikaisemmin tänä talvena mutta silloin korjaantu itsestään vrk seisottamisen jälkeen.
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Meneekö virrat kuitenkin normaalisti päälle? Valot, mittaristo yms? Olisiko ajonestossa häikkää?
    En kyllä ihan heti tuolleen näitä starttailisi.
    E61 520Da
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Oisko ihan perinteinen startti mennyt, E6X 530d:ssä ne on ihan kulutus tavaraa
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Mlatvala
        • 3553
        Sulla on rattilukko päällä, heiluttele virta avaimen kanssa rattia ja starttaa uusiksi.
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • markku 535
          • Mar 2012
          • 4
          • espoo finland
          autossa toimii kyllä kaikki mittaristot jne. mutta startatessa ratin vasemmalta puolelta kuuluu vain naksahdus eikä rupea pyörittämään. kaikki sulakkeet on tutkittu ja akku vaihdettu. voiko ajonesto kytkeytyä päälle jos akku lataus laskee liian alas startatessa? niin se nimittäin rupesi oikuttelemaan.
          • Mlatvala
            • 3553
            Selvisikö tämä vika jo?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Tuosta piipityksestä päätellen veikkaisin jälkiasennettua ajonestoa...
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                Jep, olisko joku viron tuonti auto? Siellä asennellaan kaiken maailman venäläisiä hälytin/ajonesto viritelmiä.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Juu sama juttu tuli mieleeni, mutta miten se yht´äkkiä alkoi temppuilemaan... Luulis et omistaja tietäis ko laitteen olemassa olon... Mä olen useammastakin viron tuliaisesta rapsinut tuollaiset vermeet pois ja täytyy kyllä myöntää, että joissakin on kyllä suht rankat estot auton luvattomalle käytölle
                  • markku 535
                    • Mar 2012
                    • 4
                    • espoo finland
                    ei ole vika vielä selvinnyt. kaveri saa perjantaina bossin testerin lainaksi niin jos se kertoisi jotain. auto on uitettu saksasta.
                    • markku 535
                      • Mar 2012
                      • 4
                      • espoo finland
                      otin selvää tarkemmin auton historiasta. selvisi että se on latviasta. elikkä voisi olla hyvinki mahdollista että siihen on jälkeenpäin asennettu jotain esto laitteita. onko ne kuinka työläitä raksia pois?
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        ajonestoa !!
                        Rainen E61:sta purettiin pois tuommoinen Latvian ajonesto
                        päivä siinä meni vaikka Raine oli ojentelemassa työkaluja.
                        Kojelauta alaosasta, keskikonsoli, hanskalokero, sulake"taulu", moottorin ohjaus (DDE)oikealta puolen rintapellistä nämä nyt ainakin auki
                        Sinäänsä yllättävän hyvin/siististi olivat Latviassa asentaneet.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Etsippä se ajoneston "lutikka" avaimenperä missä on tunnistin, helpoimmalla pääset jos siitä on vaan patterit loppu.
                          Siististi noi kyllä tekee niitä, mutta vikatilanteet on ikäviä. Yhdestä 6-sarjalaisesta poistin tuollaisen, kun ajonesto katkaisi muutaman kerran kesken ajon pelkän sytkän ja sitämyöten tuhosi katalysaattorit ja vaimentimet. Melkoinen pauke oli käynyt motarilla...
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                            • 9231
                            Eikös tuossa Rainenkin tapauksessa ylimääräinen ajonesto ohjannut DDE/DME:n jännitesyötön oman releensä kautta. Eli homma rokkaa raksimalla tuon releen pois välistä. Helpoimmalla pääsee, jos tuo löytyy suoraan E-boxista, jossa moottorinohjauskin majailee.
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              jännite syötöt
                              Jep ohjasi juurikin DDE:n jännite syöttöä tässä Rainen E61:ssä, mutta
                              tuo "tilkuttaja" sai vielä erillisen jännite syötön joka pitää myös purkaa pois JOS haluaa ns. hiljaista AJAMISEN ILOA
