E60, adaptiiviset kurvivalot, fail!
  • Tommix
    • 5608
    • S:t Karins
    Originally posted by asdteme View Post
    Vikakoodia nakkasi jossain vaiheessa 9CC5, Puuttuva LIN-viesti - RLS, mutta sadetunnistin toimii ja valot syttyy itsestään pimeässä. Muuta vikakoodia ei ole tullut..
    Onko todella noin että pitää olla 20km/h vauhtia ennenkun ne toimii? Edellisessä 2005vm oli kanssa adaptiiviset xenonit, ne kääntyi paikallaan kyllä oikealle muttei vasemmalle.. Ajossa toimi molempiin suuntiin. Eikö näissäkin LCI pitäis toimia kuitenkin oikeelle käännettäessä paikallaankin?
    Originally posted by MS74 View Post
    Kyllä ne kääntyy ihan paikallaan ollessa ja kurvivalot syttyy/sammuilee.
    Näin se muuten menee, kuten asdteme sanoo, pailoillaan kääntyy vain oikelle. Tämä siksi, ettei valot häikäise vastaantulijoita,kun auto on risteyksessä kääntymässä vasemmalle. kurvivalot syttyy aina kun rattia kääntelee.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Pyjo
      • Mar 2015
      • 47
      Jahas, bi-xenon ja adaptiiviset valot LCI. Virhekoodi näyttöön: Cornering lights failure. Kävin pesemässä auton ja taisinpa sitten antaa liian pitkään umpioille painepesuria kun otti kostetutta sisään (pelkääjän puoleiseen) ja päivä tämän jälkeen tuli tuo virheilmoitus.
      Sain kuivailtua kosteudet pois, mutta ongelma jatkuu. ajovalot / vilkut toiminee normaalisti, mutta xenonit ei hae korkeussäätöjä käynnistäessä, sekä käännösvalot(?) ei syty kummaltakaan puolelta.
      Vikakoodeja antoi:
      -A8A9: kaukovalo, oikea komponenssi viallinen
      -9CBC säätömoottori etuvasen tiedonsiirto häiritty
      -9CBF kaarrevalojen säätömoottori, oikea viallinen
      -9CBD säätömoottori eruoikea tiedonsiirto häiritty
      - sade-/valotunnistin -ei viestiä
      Lueskelin, että muilla on mennyt noita moduuleita mikäli kostetutta on mennyt umpioon. Liekköhän miten ongelmallista, jos avaisi moduulin ja katsoisi silmämääräisesti kunnon?
      Ja toinen, mikäli tuon moduulin nyt joutuu ostamaan, niin luin että se pitää koodata autoon. Mitähän mahtaa maksaa tuollainen operaatio sitten?
      • Hardy
        • Jul 2014
        • 10
        • Kotka
        Samaa vikaa....
        Kaarrevalon säätömoottoria herjaa.
        Auttaakohan tuohon se modulin vaihto vai onko koko umpion vaihto edessä??
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          Kaarrevalo vikaa
          Täällä kans kaarrevalo vammanen, meni hajalle kun pääsi kosteutta umpioon, no vaihdoin käytetyn acl moduulin paikalleen ja vikaa ei enää herjannut, mutta ei siinä kaarrevalo eikä korkeus säätö pelaa, toinen puoli kyllä hakee korkeuden. Auto kävi lahdessa bmw valtuutetulla korjaamolla ja sieltä kerrottiin ettei sitä acl mokkulaa koodata autolle ja testerissä ei tule muuta vikaa valolta kun että se on jumissa tai jotai, no olen sitten jälkeempäi miettiny olisko siinä kuitenki se koodaus mahdollisuus kun realoem ilmottaa noi mokkulat "uncode" teksti varaosanumeron perässä ja jotkut väittävät koodauksesta? Tai sitten olisko siinä väärä boksi joka ei pelaa oikein kun tuohon on tehty kolmea eri acl boksia ja minulla on se varaosa boksi sitä vanhempää versiota :think
          Update:
          Vaihdoin uusimman kaarrevalomoduuli version (autossa on tehtaalta asti ollut uusimmat versiot) niin alkoi kaarrevalot pelaamaan, eli vika oli siinä kun laitoin vanhempaa moduuli versiota tilalle.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • Märde
            • Jul 2012
            • 84
            • Ivalo
            Mulla pre lci:ssä adaptiivisissa valoissa ei pelaa mikään säätö. Valoihin ei päässyt edes kunnolla sisälle, että olis saanu inpalla kokeiltua pelaako mikään säätömoottori. Sinne hanskalokeron alla olevaan boksiin (mikä se nyt nimeltään olikaan) sai yhteyden mutta siitä eteenpäin ei tapahtunu mitään. Eli meinaako tuo nyt sitä että nimenomaan tuo hanskalokeron boksi olis pimeänä?
            BMW F11 530D Xdrive
            BMW E39 525tds project
            • rlaaksonen
              • Aug 2019
              • 9
              • Kotka
              Update:
              Mistä tuon moduuliversiotiedon löytää?
