Elikkäs syksyllä kun auton osti niin soivat hyvin eikä ongelmia. Nyt talven aikana jossain vaiheessa menivät mykäksi. Ja muutenkin ovikaiuttimet särkee aika helpolla.. inpalla testatessa kaikki muut kaiuttimet saa soimaan yksi kerrallaan mutta subbareista ei kumpikaan puhu mitään. Kyseessä 530d pre lci, popit on hifi(toiseksi paras) olen kokeillut ottaa vahvistimen peräluukusta irti. Vaikka vahvistin on irti niin silti muut kaiuttimet soi samalla lailla. Missä mahtaa olla vika?
e60 subbarit mykkänä
Eihän tuossa muuta vaihtoehtoa ole kuin että vahvistin on nimenomaan vain ja ainoastaan subbareiden vahvistin. Onko vahvistin enempi kuutio vai pitkulainen muodoltaan. Logic7-järjestelmässä vahvistin vahvistaa kaikki kanavat.Originally posted by Nuubi View PostElikkäs syksyllä kun auton osti niin soivat hyvin eikä ongelmia. Nyt talven aikana jossain vaiheessa menivät mykäksi. Ja muutenkin ovikaiuttimet särkee aika helpolla.. inpalla testatessa kaikki muut kaiuttimet saa soimaan yksi kerrallaan mutta subbareista ei kumpikaan puhu mitään. Kyseessä 530d pre lci, popit on hifi(toiseksi paras) olen kokeillut ottaa vahvistimen peräluukusta irti. Vaikka vahvistin on irti niin silti muut kaiuttimet soi samalla lailla. Missä mahtaa olla vika?
Olisiko vahvistin sanonut työsopimuksen irti. Onko vikakoodeja?
- Antti -
ei vieläkään
noniin, eilen tuli vahvistin saksanmaalta postissa. laitoin vanhan tilalle, mutta ei minkään laista vaikutusta :( alkaa pikkuhiljaa hiipiä pienoinen vitutus otsalohkoon.. vieläkö löytyy ideoita mikä vois olla vikana. vikakoodeja ei kaverin inpalla aiheesta löydy.
Kyllä vahvistimelle tulee virta 12v ainakin, muita lukuja en muista. Osaako joku sanoa mihin johtoon minkäkin verran pitäis tulla. Soitinta en oo vielä kerennyt irroittamaan, mutta vähän epäilyttää se että sieltä olis jotain irti kun ei oo koko soittimeen satuttu.
Täällä on juttua väreistä:
Left + Black/Red
Left - Black/Violet
Right + Black/White
Right - Black/Brown
On/Off White/Violet
Voisit katsoa onko linjojen + ja - karvojen välillä mitään jännitettä,
ja tuleeko herätteeseen mitään jännitettä.
Jos ei tule mitään, niin sitten radio irti ja liittimiä tutkimaan.
Omassani kävi tosiaan niin, että radion takaisinlaiton yhteydessä liittimen pinnit "pakenivat" taaksepäin.
Kaikki toimi vielä huoltohallissa hyvin, mutta kun läksin kotiin ajelemaan, niin subbarit olikin mykkänä.nyt: Volvo V70
ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
Pinni 9 heräte+, pinni 10 12v+ ,pinni 20 maaOriginally posted by Nuubi View PostKyllä vahvistimelle tulee virta 12v ainakin, muita lukuja en muista. Osaako joku sanoa mihin johtoon minkäkin verran pitäis tulla. Soitinta en oo vielä kerennyt irroittamaan, mutta vähän epäilyttää se että sieltä olis jotain irti kun ei oo koko soittimeen satuttu.E71 X6 35D
ex.E61 530D 282hv. 615nm.
jaaaa
Eli virta ja heräte 12v kaiuttimet kun mittaa (vahvistin irti) antaa pinneistä 3 4 13 ja 14 3.85v ja sama homma kun vahvistin kytkettynä. Läljelle jäi kaksi päällekkäistä johtoa en muista värejä mutta sama jännite about 6v... Voiko olla niin paska säkä et molemmat bassot olis menny samaan aikaan rikki?
Kattoin uudestaan noi linjat, vain o.oo6v elikkä oliskohan johdot mankan takaa penneet??Originally posted by pommi View PostTäällä on juttua väreistä:
Left + Black/Red
Left - Black/Violet
Right + Black/White
Right - Black/Brown
On/Off White/Violet
