E61 vähän kallellaan..
  • Ceeray
    • 1400
    Tätä olen jo aika kauan miettinyt ja katsellut, välillä sormilla mitaten jne.
    Kyllä se vain siltä vaikuttaisi että vänkärin puolen persus olisi vähän alempana kuin kuskin puoli. Samoin kun ajelee ja kurkkaa tuohon taustapeiliin niin takanatuleva on vähän killissä , takalasin lämmittimen langat ovat hyvä referenssi.
    Ei vikakoodeja, pumppu vaihdettu 3.5v sitten jne. Korkuero on ehkä sentti pari, mutta sen huomaa jos auto on paikallaan ollut jonkin tovin.
    Onko tuo säädettävissä ohjelmallisesti / puoli tuo korkeus vai onko joku säätöyksikkö killissä saman verran tms?
    Tai joku magneettiventtiili vuotava.. Mutta pumppu ei huuda koko aikaa eikä sihinöitäkään kuulu.
    Ei vaan aina jaksais tän kanssa..
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Ohjelmallisesti saa säädettyä millilleen suoraan. DIS muistaakseni oikea softa tuohon hommaan.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • 7571
      Onnistuu myös inpalla. Ainakin säätö,
      kai ne jää muistiinkin...
      • Ceeray
        • 1400
        No DIS on tuolla läppärissä kyllä , mutta en päässyt sinne asti että olisin lyönyt tulille ja lähtenyt tarkistelemaan asiaa , olin siis laiska ( JA saakelin väsynyt, jo 5pv putkeen pikku kuumeessa )
        Pitänee puukottaa kuntoon.. Kiitti!
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          kato samalla ne tasosäädön linkit. mulla oli ainakin ihan jumissa/mutkalla koko kötöstykset.
          • Ceeray
            • 1400
            Misäs kohti nuo sijaitsi?
            Eli pitäs nosturille/montulle kuitenkin hilpasta vai?
            ..samallahan nuo tietty kurkkaa kun renkaat vaihtaa.
            • Mlatvala
              • 3553
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Ceeray
                • 1400
                Originally posted by Mlatvala View Post
                Et tu ,Brute..
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Et tu ,Brute..
                  Kai sy, teknon?
                  • despe540
                    • Aug 2005
                    • 155
                    veikkaan silti, että on se ilmapussi menny... Ei välttämättä huomaa sihinää, normiolosuhteissa. Tunkkaa, tai nosta auto ylös, rengas irti, tunkkaa sit toisella tunkilla( jos vaan löytyy, tai nosta jollain muulla vempeleellä) sitä pussia kasaan( esim iskarin alta)... Ja laske ja nosta kunnes kompura alkaa huutaan niin kuuntele sihiseekö pussi.
                    Nimittäin mulla oli just toi oire, että kuskin puoli laahasi, ei vikakoodeja.
                    Pussi vaihtoineen Benkaralla parisadan paikkeella.
                    525d - 08 M-sport
                    ex:525d - 05
                    ex:320d -04
                    ex:540i -93
                    • ptikkala
                      • 1579
                      onko realoem kuvaa tms noista yllä mainituista linkeistä? oma valittaa myös kuskin puolta, mutta ei ulkoapäin mitattuna ole erikorkeudessa. Kompura on alkanut äänteleen useammin, tulis nuo letkut sun muut kl-varaosilta ni sais ne vaihtaa ja samalla jos kävis nuo magneettiventtiilit läpi.
