E61 Sisävalot, IDrive, takalasinpyyhin Ongelma..
  • Mr_Horsepower
    • 112
    • Kouvola
    Apua tarvitaan...
    Eli Sisävalot jää palamaan kun ovet lukitsee, IDrive pätkii ja takalasin pyyhin on kaput!!
    Onko jollain heittää jotain muuta ratkasua kuin Paksin johdot, IBS tai akku.. Tai saa näitäkin ehdotttaa jos on täysin varma
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • Robi
      • Nov 2002
      • 7606
      Kontin johtosarja aiheuttaa mitä jännempiä ongelmia noissa e61 korisissa..mm. sisävalo-ongelmia, pakkivalojen, takalasinlämppärin, takalasin avauksen, pyyhkijän yms toimimattomuutta.
      Muutaman johtosarjaa töissä korjannut.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • teppo_h
        • Jul 2005
        • 337
        Kyllä, kyllä...
        Takaluukun johtosarjat kuntoon, niin alkaa taas toimimaan.
        Just viikko sitten korjasin itseltä viimeisen johtonipun, kun oli just tuota samaa ongelmaa (sisävalot jäi palamaan) sekä takaluukku ei auennut. 2 johtoa oli poikki ja muutama aika heikossa kunnossa.
        Check this: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=25
        ps. ainiin se iDrive: itsellä pätki vuosi sitten myös - etenkin kun ajoi jostain vähän terävämmästä kuopasta, niin näyttö pimeni hetkeksi (CCC yksikkö starttas itsensä uudestaan).
        Meni sitten koko CCC vaihtoon (merkkiliike Oulussa: 1000€ vaihtoyksikkönä sisältäen auton softauksen, jne.)
        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
        EX:
        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
        E36 320i Coupe, E21 318i
        MB W115 240D
        • Mr_Horsepower
          • 112
          • Kouvola
          Paljon kiitoksia neuvosta! Näin vähän epäilinkin...sain kaiken paitsi Idriven pätkimisen toimaan akun irroituksella mutta varmaa vaa hetkellistä ensiapua. Täytyy ottaa piuhat käteen kuhan kelit vähän lämpenee Itselläkin joskus pahenee/paranee pätkiminen kun ajaa monttuun..oisko jossain kylmä juotos tai joku komponentti irti!? :think
          Originally posted by teppo_h View Post
          Kyllä, kyllä...
          • teppo_h
            • Jul 2005
            • 337
            Kuulopuheena itsellä jääny päähän tieto, että CCC yksikössä on virranhallinnan piirin (tai joku semmonen) jalat irti kylmäjuotoksen seurauksena.
            Itsehän purin sen moduulin irti autosta ja kävin läpi pariin kertaan.
            Velimies kävi piirilevyt läpi vielä mikroskoopilla, mutta ei löydetty vikaa -> vaihtoon meni.
            Kannattaa kysäistä asiasta WSE1 nimimerkiltä, ku se tuosta katkoksesta mainitsi: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=58
            Jos saat tinattua kuntoon / selviää mikä siellä on irti, niin pistäpä infoa.
            EX:
            MB W115 240D
            • Mr_Horsepower
              • 112
              • Kouvola
              Eilen otin kätöseen oikeanpuoleiset johdot mitkä menee siihen spoilerin alle eikä siellä mitään ihmeellistä ollut :/ Mitenköhän ne toisen puolen johdot mitkä menee sinne valoille saa käteen..
              • teppo_h
                • Jul 2005
                • 337
                Eli aukaisit siis sen nipun missä menee piuhat antenninvahvistin modulille?
                Purit varmastikin kunnolla esille ne? Itsellä on ollu ne piuhat poikki aina enemmän kaiuttimien puolella kuin takaluukun puolella - menee poikki siitä metallisen johtokourun etupuolelta.
                Samalla tyylillä aukeaa kaikki johtoniput... Mutta uloimmat johtoniput on käsillä sillon ku sulla on takalasi auki.
                Tsekkaa tuolta mun sigun linkistä se ohje minkä suomensin joskus. Tarkotuksena tässä päivittää sitä jossain välissä, ku on itellä kuvia tuosta luukun sisuksesta. Mutta sieltä selviää miten ne johdot saa kätöseen.
                EX:
                MB W115 240D
                • Mr_Horsepower
                  • 112
                  • Kouvola
                  Joo eli purkasin ne johdot mitkä menee autoa takaapäin katsottuna oikealla puolella ja just ne mitkä menee anteenivahvistimelle. Mutta oi kello jo sen verran paljon etten viitsinyt alkaa enää purkaa paksin verhoilua. Otin tosiaan johdot kunnolla esiin eli sieltä kaiuttimien ritilän reijästä pihalle ja purin sen nipun mutta ei mitään. No täytynee joku päivä kaivaa viel se oikeen puolen toinen nippu ja vasen nippu kokonaan.. kiitoksia neuvoista
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Roger!
                    Eiköhän ne ongelmakohdat sieltä löydy, ku käyttää ne piuhaniput kaikki auki.
                    Verhoiluahan siinä ei kummemmin tarvi purkaa...
                    Itellähän piti ottaa se luukun verhoilu kokonaan pois, ku ei saanu lasia auki muuten. Eikä se toimi vieläkään - pitäs aukasta spoileri ja katsoa mikä siellä mättää, mutta ajattelin jättää sen lämpimälle ilmalle.
                    EX:
                    MB W115 240D
                    • despe540
                      • Aug 2005
                      • 155
                      Mulla alkoi toi keskuslukko pätkimään ja lopuksi lakkas kokonaan toimimasta.
                      Antennin- vahvistin on ehjä, mutta siihen tuleva signaali johto on poikki.
                      Elikkä kysymys kuuluu, missähän se heräte/signaalipiuha menee noissa takapaksin johtosarjoissa. Tod.näk. oikeanpuolen sisemmässä..vai.
                      Onko tarkempaa tietoa...?
                      525d - 08 M-sport
                      ex:525d - 05
                      ex:320d -04
                      ex:540i -93
                        • 7558
                        Farkussa oikeanpuolimmaisessa, takalasille menevässä.
                        • despe540
                          • Aug 2005
                          • 155
                          Jep, juuri näin, ja se keskuslukon piuha on valkosininen...
                          Nyt toimii bemmin perässä kaikki...jännä nähä kuinka kauan.. kaikki johdot kuiten korjattu!
                          525d - 08 M-sport
                          ex:525d - 05
                          ex:320d -04
                          ex:540i -93
