Automaatti ääntelee
  • wmb330d
    • Aug 2009
    • 184
    • KS
    Automaatti ääntelee
    Nyt ois sellanen murhe että kun auto käy niin kuuluu semmosta rapinaa laatikosta, vähän niin kuin pakoputki jäähtyisi silleen napsaa jos pitää kuvailla ääntä, muilla ollu samoja murheita tai ääniä siis?
    Pitää ajaessakin semmonen tikitys kuuluu hyttiin lootan kohdalta
  • wmb330d
    • Aug 2009
    • 184
    • KS
    Oisko mahdollista että pakosarja halki ja ääni kuuluisi auton alle? onko teillä napsaneet kun ovat halkeileet, oli meinaan noessa hukkaportin kello kun vilkaisin , ja sehän kuuluisi vissiin hyttiinkin jos valskaa jostain
    • veku
      • 6325
      • P-Pohjanmaa
      Minkälainen e60\61 ja millä koneella ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • wmb330d
        • Aug 2009
        • 184
        • KS
        530da vm 03
        e60
        • wmb330d
          • Aug 2009
          • 184
          • KS
          530da vm 03
          e60
          Tommonen paukahti tauluun ratas kuvan kanssa ja lisäksi abs herja, vaihteet meni jäykästi auton liikahdettua päälle, sammutin ja taas toimi
          transmission fault certain functions may be faulty, gear may be engaged without braking drive moderately have the problem may be engaged without braking, drive moderately ,have the problem checked by the nearest bmw service
          käännös google kääntäjällä
          Vaihteisto vika tietyt toiminnot voi olla viallinen, vaihde voidaan harjoittaa ilman jarrutusta ajaa kohtuullisesti olla ongelma voidaan harjoittaa ilman jarrutusta, ajaa maltillisesti, on ongelma tarkistaa lähimmän BMW palveluun
          • Mlatvala
            • 3553
            Ei kuulosta enään edulliselta, miksei mik@ ole kommentuinut mitään, kun eikös samat oireet olleet päällä vast ikään?
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • wmb330d
              • Aug 2009
              • 184
              • KS
              Oli kyllä puhetta jo, mutta erilaiset oli oireet ja ei ole tutkinut laatikkoa mikä vikana
              Laatikko toimii kyllä hienosti muuten kun äsken ajelin, volttia oli näyttäny 17 ja risat silloin kylmänä,oisko lie siitä tullu noita oireita, ja kaiken maailman koodeja heitelly ku impalla vilkasin
              • wmb330d
                • Aug 2009
                • 184
                • KS
                HUH HUH Soittelin liikkeeseen mistä ostin ja asia selvitetään...
                • wmb330d
                  • Aug 2009
                  • 184
                  • KS
                  No laitanpa tänne elikkä, virtakatkos, ylijännite tuomio vikakoodin luvussa laatikosta ja abs antoi. Onko ehdotuksia oisko laturi finaalissa vai mistä kattelee vikaa?,vai onko miljoona paikkaa mistä vois johtua?, kun ei vielä tietoa milloin pääsee kunnon tohtorille auton kaa.
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Jos ylijännitettä niin jännitteensäädin kaput. Muistaakseni e60 akkuasiaa topicissa säätimestä juttua. Kannattaa se ainakin ensin hoitaa kuntoon. Mulla oli talvella istuinmoduli rikki, ja sähköt oli ihan sekaisin, tuli myös tuo laatikon transmission failure silloin.
                    E61 520Da
                    • wmb330d
                      • Aug 2009
                      • 184
                      • KS
                      No todennäköinen syy löytyi, onko nyt sitten IBS kaapeli mikä menee kontissa akulta sulakerasiaan? Oli ihan löysällä, nyt ainakin automaatti pykältää aivan huomaamattomasti. Enää toi rapina ärsyttää kun ei tiedä mistä tulee, ääni epäsäännöllinen eikä tule ihan kylmällä koneella
                      • Ränkylä
                        • Apr 2012
                        • 2
                        Ylijännitettä liikkeellä
                        Mullakin 330d ajossa tulee välillä laatikko/abs/dsc/muut viat näytölle ja testeri tarjoilee ylijännitettä mahdolliseksi syyksi, piuhat on kunnolla kiinni akussa ja sulakerasiassa. Meneekö laturi uusiksi vai onko muita vaihtoehtoja? Jännitteensäädin on ilmeisesti laturin kanssa samassa paketissa?
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          Saa vaihdettua jännitteensäätimen erikseen. Samalla kannattaa uusia se liukurengas. E60 akkuasiaa topikissa enemmän juttua aiheesta.
                          E61 520Da
