e60 535d m-sport -06 ostamassa
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Elikkäs kyseistä vekotinta olen hommaamassa, mitäs tuosta nyt kannattee tarkastaa ja mihin kannattee varautua ?
    autolla ajettu 144tkm tai ainakin mittarissa on.
    Olleita ja menneitä
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    No kerta sulla lienee Inpa, luke vikakoodit ja infokoodit
    mm. dde:ltä ja valomoduulilta.
    Ja katso ko. moduulien päivityspäivät ja kilometrit,
    vertaa huoltokirjaan.
    Ko. metodilla on useampia autoja jäänyt ostamatta...
    Kannattaa myös katsoa että laatikko toimii moitteetta,
    ja turbot ei ylimääräisiä äännä.
    Ja varmistaa että penkinlämmittimet löytyy ;-)
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      Juu tottakai inpalla tulee tutkittua se mitä sillä nyt pystyy.
      Turbon alipaineletkuthan noista kannattee vissiin uusia, joka ei nyt maksa juuri mitään.
      Onneksi noissa sedaneissa ei ole farkun "kalliita" takapään vikoja. tarkoitan kompuroita ja takakontin johtohässäköitä
      Saakohan noihin valmista softaa missä olisi huomioitu dpf tyhjennys. vai onkohan ne kaikki sellaisiin joissa on dpf paikallaan.
      kun olisi kuiten tarkoituksena jossainvaiheessa tyhjentää dpf ja ohjelmoida.
      Paljonko tuollaisesta voi ottaa "turvallisesti" ulos tehoa ettei ala paikat paukkumaan?
      Mitäs päivityksiä tuohon on tullut 9/05 kun starttinappi löytyy kys yksilöstä mistä oon kauppoja hieronut. ja milloin koneen tehot ovat nousseet 200kw 210kw?
      Olleita ja menneitä
      • MajorDrake
        • 7590
        • Jyväshyvä
        Tehot nousee vasta 2008 malliin , 3/2007 alkaen.
        2006 malliin sähköt päivittyi ja koko auto kohtuullisen paljon,
        itse tekniikka (kone & laatikko) ei 535d:n osalta.
        • Dinssi
          • Feb 2009
          • 46
          • Pirkkala
          Turbojen äänet.
          Laatikon toiminta, tosin ei taida olla kovin hyvä missään näissa.
          Perän äänet.
          Koneen lämmöt, nouseeko tarpeeks ylös.
          (kierroslukumittaris valkonen reunus menee johkin 4800 tienoille, kun ajaa tarpeeks pitkän lenkin.)
          Maantie kulutus tulis olla selvästi alle 8.
          __________________
          -F10 528iA 2011
          EX Bimmers
          -E61 535DA touring 2005
          -E39 530DA touring 2001
          -E46 325i 2001
          -E46 320i 1999
          -E21 316 1981
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            E60 ainakin pre lci/facelift, mikä toi linkitetty auto on ehkä vikäherkin auto bmw mallistosta.
            Jo mainitettu kohteiden lisäksi kannattaa ajaa maantie nopeudella ja tarkistaa kieroslukujen tasaisuutta. Ns. humppaaminen on yleinen ongelma ja oli minulle se viimeinen kuittaus että päätin myydä katiskan pois kokonaisen 4 viikon omistuksen jälkeen.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Dinssi
              • Feb 2009
              • 46
              • Pirkkala
              Niin ne taitaa kaikki enempi tai vähempi humpata, mut eipä tuolla taida olla mitään väliä.
              __________________
              -F10 528iA 2011
              EX Bimmers
              -E46 325i 2001
              -E46 320i 1999
              -E21 316 1981
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                mun 535d ei humppaa !!!
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Dinssi
                  • Feb 2009
                  • 46
                  • Pirkkala
                  Se on rikki
                  __________________
                  -F10 528iA 2011
                  EX Bimmers
                  -E46 325i 2001
                  -E46 320i 1999
                  -E21 316 1981
                  • MajorDrake
                    • 7590
                    • Jyväshyvä
                    Valtaosa EI humppaa. Kaikissa kierroslukumittari heiluu viisarin verran,
                    mutta humppaaminen on sitä että heiluu usean sata rpm.
                    • LeMansBlau
                      • Aug 2006
                      • 1060
                      • Insomniac
                      Jos tän ketjun perusteella olis untuvikko nyt autoa ostamassa, niin vois olla melkonen myyjän unelma.
                      Mun ohjeet olis, että kattele täältä noi e6x tyyppiviat jos kiinnostaa tietää tulevaisuutesi ja koeajolla katot, että auto pelaa ja on siisti. Autoliikkeellähän tietty on vastuu myymästään...
                      Jos farkulle on tarve, niin olemassa olevalla tiedoilla ei noista farkkujen typoista kannata stressata (=helpot ja halvat korjaus/parannus kohteet toi peräluukku ja tasonsäätö).
                      Onnee autokaupoille!
                      Tehonnostoo kestää helposti sen verran kun tosta irtoo. Loppukesto onkin sitten käyttäjästä kiinni.
                      ///MADE IN FINLAND
                      TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                      E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                      F32 COUPE PERFORMANCE
                      F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                      • 535SD
                        • 1068
                        • Lahti
                        Joo aika sekavaa,on tullu kahlattua foorumia kyllä läpi mut ajattelin laittaa tälläisen pystyyn jos olis tullut vähän tiiviimpään pakettiin nu tarkastuskohdat, ettei tarvi viikkoa selata eri ketjuja läpi.
                        toiset sanoo että täys paska ja toiset että ei kummempia vikoja...
                        Olleita ja menneitä
                        • E60JR
                          • Feb 2012
                          • 57
                          Ja harvemmin ne kenellä kaikki toimii niinkuin pitää tulevat foorumeille kehumaan... Saa vähän väärän kuvan jos vertaa täällä kehuvien ja valittavien suhdetta.
                          523 iA -08
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            nyt ois auto pihalla siis koeajossa. miten tuosta valoboksista saa kilometrit ulos inpalla?
                            Olleita ja menneitä
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              katso f2:lla koodauspäivä ja kilometrit. samat DDE:ltä.
                              Vertaa niitä huoltokirjaan.
                              Lisäksi katso vikakoodit ja infokoodit kaikilta moduuleilta miltä viittit,
                              ainakin niiltä missä on vikakoodeja päällä.
                              Koodeja ei kannata pyyhkiä vahingossa pois...
