CCC vaihto -> onko versiolla väliä?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Pitäisi vaihtaa korkannut Pro navi ehjään (boottailee muttei herää), mutta onko väliä mistä autosta se tulee? ETK tuntee ainakin eri osanumeroita, mutta mitä nuo erot sitten ovat? :think
    Alkupään auto ja tarjolla näyttäis olevan foorumilla -08 autosta, eli ihan viimeisiä ccc.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Soittaja oli voittaja, buksin-1 osasi kertoa että homma rokkaa Kiitos!
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Jätkä vei vehkeet mun nenän edestä ;-(
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17980
        • PKS
        Eli ei ollut versiolla väliä? Vai tarviiko esim. koodata?
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Kyllä, jos varusteissa on eroja.
          SISUSTAT modaukset
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Kirjoitellaan nyt ajankuluksi jos tämä jotain vielä hyödyttäisi joskus.
            08/08 tehty E60 CCC meni paikalleen -05 E90, radio laulaa hienosti mutta etupaneeli ei sovi eikä idrive-pyörä pelitä. Koodaukset on tekemättä ja ajattelin katsoa huomenna jos etupaneelin saisi siirrettyä tuosta vanhasta. Pitää vaihtaa NCS Expertin filet uudempaan että saa koodauksen onnistumaan, ei ollut uusimmat näköjään läppärillä. Toimii myös perus obd2-plugilla, vaikka alunperin lähtöautossa on ollut DCAN-liitäntä tietysti pelkästään.
            Saas katsoa mitä tulee, raportoidaan taas
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Tulikos tästä vielä kalua
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ei ainakaan vielä
                E60 LCI etupaneelin saa vaihdettua tuohon E90 pre-lci paneeliin mekaanisesti ja lattakaapeli on 1:1, mutta CCC ei suostu käynnistymään sillä vaan buuttailee pelkästään. Voi olla ettei ohjelmointi riitä. Hauskana yksityiskohtana, E90 paneelista toimii kuitenkin tuossa yhdistelmässä cd-eject nappi
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Fabsu
                  • 1754
                  Saitko koskaan toimimaan tätä? Itselläni vastaava ongelma.
                  e30 318i -88
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Ohjelmoinnilla olis ehkä menny, eipä tullu tehtyä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      Siis ajelet ilman I-Drive toimintoa, vai oletko luopunut jo ko. autosta?
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        No nyt olis ajankohtasta laittaa näköjään ccc uusiks. Mitäs eroa on, onko LCI vai preLCI? Ilmeisesti sopivuudeltaan ei ainakaan pitäs olla mitään väliä miltä vuodelta kyseinen laatikko on? Olenko ymmärtänyt oikein? Koodamalla saadaan sovitettua autoon?
                        Mistäs porukka on näitä hommannu? Käytettyinä maailmalta vai mistä? Vai onko ainoa (järkevin) vaihtoehto ottaa "buksinilta" koko hoito avaimet käteen. Ilmeisesti ton yksikön vaihto noin fyysisesti ai vaadi suuria ponnisteluja? Liitin irti boksi ulos -> liitin kiinni boksi tilalle periaatteella? Siihen koodaus päälle ja homma pelittää. Onko LCI versiossa jotain erilailla mikä vaatis sisutaan jotain "rullain" tai muun vaihtoa?
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                        • HannuE60
                          R.I.P.
                          • Mar 2012
                          • 809
                          Jos meinaat autoa pitää, niin Buksinilta suoraan cic. aivan eri maailmasta kun ccc.
                          Samalla vaihtaa uuden i-driven rullan (paljon nopeampi ja helpompi käyttää).
                          Itselle tehty nuo kaikki, todella vaivan arvoinen päivitys..
                          -Hannu-
                          [SIGPIC]
                          BMW 535d M-sport
                          • GuGi_
                            • Feb 2012
                            • 700
                            • Vantaa city
                            -Hannu-
                            Kyllä tällä ois parivuotta varmaan tarkotus päästellä vielä. Kerran tommosta cic:tä näpräilleenä niin oon päätyny vähän semmoseen johtopäätökseen, että taidan jättää sen "lisätonnin" tähän hommaan käyttämättä. Onhan se hieno ja kaikkee. Mut mulle tää auto on niin paljon enemmän "ajettava" kun "näppäiltävä" Taidan sijoittaa sen tonnin tonne kulkupuolelle vaikka uusien suuttimien muodossa mielummin kun hienoon HDhärpättimeen.
                            F11 525d -11
                            E60 M5 -05
                            E12 530i -75
                            E32 730i - 91
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Ota se LCI malli. Itelle tuli vuosi sitten Buksinilta se lci malli ja hyvin on pelittänyt. Se paneeli pitää sitten vaihtaa siihen ccc:n eteen jos vaihdat sen lci mallin. Itse vaihdoin fyysisesti itse tuon ccc:n. Buksinilta tuli siis ccc ja se etupaneeli. Tämän jälkeen piti vielä koodata se uusi ccc autoon.
                              e30 318i -88
