E60 530i jäähdytysnestevuoto *case closed*
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1193
    • Tyrnävä
    Viime aikoina on alkanut hävitä nestettä reilun puoleisesti, n. litra/viikko tahdilla. Öljyn sekaan se ei mene eikä öljyä ole nesteessä. Syylärissä ei näy vuodosta merkkejä ja letkut ovat ehyen näköiset ja kunnolla kiinni. Pysähtyessä, koneen ollessa kunnolla lämmin, haisee neste ja höyryä nousee luultavasti jostain imusarjan alta (hankala paikallistaa tarkasti). Moottorin jäähdyttyä mitään selvää vuotokohtaa ei näy, mutta pieni lammikko on osan nro. 3 alapuolella, mikä sijaintinsa puolesta voisi olla ongelman aiheuttaja. Onko kokemuksia tai tuntemuksia, että tuosta kohdasta vuotaisi? Mikä tuon tulpan tarkoitus on? Mistä muualta voisi mahdollisesti vuotaa imusarjan alle?
    Moottorina M54B30 ja manuaalilaatikolla.
    I01 i3s 94
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1193
    • Tyrnävä
    Sieltähän se vika löytyi:
    Vieläkään en tiedä mikä tuon tulpan tarkoitus on, mutta rikki se oli ja aiheutti vuodon. Syytä rikkoontumiseen en myöskään keksi. Tulppa oli todella hauras päädystään ja käytännössä mureni käsiin. Lisäksi toinen o-renkaista on vaihtanut muotoaan pyöreästä tasaiseksi. Vaihtotyö oli varsin helppo, vaikka varsin ahtaassa välissä tuo sijaitsee, purkaa piti ainoastaan muovit koneen päältä ja sen jälkeen hylsyllä ja pitkällä jatkovarrella työntää uusi tulppa paikoilleen. Vaihdon jälkeen auto on toiminut normaalisti ja nesteen häviäminen on loppunut.
    I01 i3s 94
    • 280Paavo
      • Jan 2008
      • 136
      • joensuu
      Vieläkään en tiedä mikä tuon tulpan tarkoitus on, mutta rikki se oli ja aiheutti .
      Oisko optio esim webaston liitännälle?? tai jäätymis suoja?
      Euro-spec supra tt
      e60 530i
      audi 100 2.6Q
      honda cbr 954
