Jalkatilan valot
  • xlerb
    • Apr 2012
    • 2
    Jalkatilan valot
    Moi,
    E61 LCI 530xd kyseessä jonka eka omistaja on kuluttanut kynää melkoisesti lisävarustelistalla vaunua ostaessaan. Jostain syystä rahat on loppunut kun jalkatilan valoja oltiin hankkimassa.
    Molemilla puolilla edessä on potkupahvissa musta muovikansi joka voisi olla valon sijoituspaikka, mutta johtoja (tietenkään) ei ole vedettynä ko. kohtaan. Onko ryhmällä tietoa mistä voisi ao. valoille sähkön varastaa? Hirvittävän kaukana ei sähkö voi olla kun oven alareunassa on valo.
    Kevätterveisin,
    -jla
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Ne valot tulevat valopaketin mukana, mutta ne on helppo jälkiasentaa ilman koodauksia, tai muita valopaketin osia. Itse tein projektin alla olevan ohjeen mukaan. Jos on asentanut vaikka autosterot aikoinaan niin, että on itse vetänyt kaikki johdotukset, niin tämäkin on helppo homma. TIS:n ohjeista on kyllä apua, että saa kaikki paneelit irti ja paikalleen ehjinä.
    Otin vapauden kopioida tähän Bruce_Mirandan 5series.net forumille postaamat ohjeet, joten tästä eteenpäin -> Copyright Bruce Miranda/forums.5series.net:
    How to install the lights in the footwells as found in the extended lights package. Total time taken about 1.5 including all the research within the WDS. Main pain is knowing what parts to buy in advance so that you can finish the job in one sitting. Hopefully this will help you with that. I bought all parts from BMW or Maplins (www.maplins.co.uk).
    Parts required for footwell lights
    • 2 x GLOVE COMPARTMENT AND FOOTWELL, FRONT INTERIOR LIGHT 63316962040 = �9.80
    • 2 x UNIVERSAL SOCKET HOUSING UNCODED 3 POL. 61138377072 = �1.36
    • 6 x BUSHING CONTACT 0,2- 0,5MM� 61130005197 (N.B. these contacts come with a foot of black wire attached to each of of them) = �4.38
    • 2 x Eyelet 5.3mm (Maplins code JH62S) = �0.79
    • about 4 meters of medium grade wire for the +12V live. If you want it exactly colour coded it needs to be Blue wire with a Red strip (left) and Blue wire with a White strip (right). (I found Blue in Maplin code XR33L)
    • about 2 feet of medium grade wire for the -12V ground. If you want it exactly colour coded it needs to be Brown wire (I found Brown in Maplin code XR34M)
    Other non specific items like insulating tape, cable ties, solder and iron and shrink wrap as needed.
    How to :
    1. Remove plastic trim pieces from driver and passenger footwells.
    2. Remove glovebox.
    3. Remove fuse panel from behind glovebox.
    4. Remove the 54 pin plug X13252 from the light module behind the fuse panel.
    5. Open up the 54 pin plug X13252 and insert two 61130005197 into positions 53 (right) and 54 (left). You will need to lift a side catch flap in order for the connector to go completely and snap into the plug.
    6. Connect two blue wires to the ends of the connectors and then secure them carefully to the existing wiring harness using tape or ties.
    7. Run one blue wire across the center console to the drivers side footwell.
    8. Attach two Eyelets to 2 pieces of Brown wire at one end each.
    9. Attach one Eyelet behind one of the screws of the fuse panel for -12V on the passengers side.
    10. Attach one Eyelet behind one of the nuts which holds another light module on the drivers side.
    11. Run the blue and brown wires to holes in the footwell trim pieces that holds the light sockets.
    12. Attach the blue and brown wires to four 61130005197 connectors.
    13. Insert the blue wire connector into pin 3 of the UNIVERSAL SOCKETs 61138377072. Insert the brown wire connector into pin 1 of the UNIVERSAL SOCKETs 61138377072.
    14. Put back everything letting the wires hang out of the holes cuts in the trim pieces where the lights go.
    15. Connect the lights up and you now have footwell lights which come on with the other interior lights.
    • xlerb
      • Apr 2012
      • 2
      Joo tämän saman löysin, mutta jäi mielikuva, että tuo ohje olisi preLCI vaunuun ja ei toimisi LCI mallissa uuden valokontrollin takia. Mutta, rohkaistuneena käyn katsomassa mitä hansikaslokeron alta löytyy
      Kiitos virheellisen ymmäryksen oikaisusta,
      -jla
