E61 Sulakekaavio / ilmastoinnin sulakkeet
  • Dinssi
    • Feb 2009
    • 46
    • Pirkkala
    Ilmastointi ei puhalla kylmää millään asetuksilla..
    Olisko jollain linkkiä/kuvaa E61 sulakekaavioon.
    Mun sulakekaavio on ilmeisesti nyysitty.
    __________________
    -F10 528iA 2011
    EX Bimmers
    -E61 535DA touring 2005
    -E39 530DA touring 2001
    -E46 325i 2001
    -E46 320i 1999
    -E21 316 1981
  • pommi
    • Jul 2004
    • 100
    • Siilinjärvi
    Tuolta löydät varmaan etsimäsi. Linkki johtaa vain noin sinnepäin, ei välttämättä juuri sinun ongelmakohtaasi.
    nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
    • Dinssi
      • Feb 2009
      • 46
      • Pirkkala
      kiitos edellisestä..
      Oisko näihin olemassa ihan normaalia sulakekuvaa teksteineen?
      Vois vaik printata autoon mukaan.
      Muitakin vinkkejä ilmastoinnista otetaan vastaan, mut jos lähtis helpoimmasta.
      __________________
      -F10 528iA 2011
      EX Bimmers
      -E46 325i 2001
      -E46 320i 1999
      -E21 316 1981
      • Malax
        • Jun 2011
        • 118
        • Lappeenranta
        Jos kylmäaineet päässet vaikka osittain karkuun, niin kylmää ei tule.
        Käytä ilmastointihuollossa, samalla saat väriaineet sisään niin helpompi tarkastella mistä vuotaa, jos vuotaa.
        Syttyykö ilmastoinnin nappiin valo?
        superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
        • pommi
          • Jul 2004
          • 100
          • Siilinjärvi
          Tuolta löytyy pdf:nä sulakekuva teksteineen, mutta joudut kirjautumaan ladataksesi sen.
          Jos et viitsi kirjautua, niin laita privana sähköpostiosoitteesi, niin laitan tulemaan.
            • 7551
            Sulakekaaviohan farkusta löytyy siitä akun päällä olevan kotelon päädystä...
            eli oikeasta reunasta suoja pois, heti siinä takakulmassa.
            • Dinssi
              • Feb 2009
              • 46
              • Pirkkala
              Niin siellähän se..
              ..kuuluisi olla,
              mutta kun ei ole..
              Kiitos kuitenkin.
              __________________
              -F10 528iA 2011
              EX Bimmers
              -E46 325i 2001
              -E46 320i 1999
              -E21 316 1981
              • andretti
                • Oct 2009
                • 53
                • kari s alias hurd
                kompura tms sökö?
                lisään nyt tähän jatkoksi kun ongelma on samankaltainen. auto e61 520d -07 tuli huomattua, ettei kylmää tule... valo kyllä syttyy, eikä mitään häiriöilmoituksia ole näkynyt. Kytkintä painettaessa kuullostaa kun jotakin menisi päälle, eli kompura ottaa tehoa ja tyhjäkäyntikierrokset laskee.
                Muistelin kun sisko osti muutaman vuoden takaperin e90:sen -06 ja siitä meni koko kompura vaihtoon jonkun mitättömän osan takia jota ei enää uudemmissa malleissa voitu yksinään uusia niin piti uusia koko paketti (n.1500€). hänkään ei pytynyt aukottomasti muistelee, että miten oireili, mutta voiko mun tapauksessa olla vain aineet loppu/vuotaneet kun kerta jotakin kytkimen painalluksen jälkeen "tapahtuu"?
                Pahimman varalta, mistä saa oem korvikeosaa "saksan" hintaan? ebay?
                kyseessä laaja ilmastointipaketti.
                1.Datsun 120A -79 :think 2.Nissan Cherry (sgl?) 1.5 (turbo look) -85 3.BMW 520 E12 -77 :think 4.BMW 316 E30 -85 5.Honda civic CRX 1.6doch kat -90 6.Chevrolet Van Starcraft LX 6.2dsl -87 7.Nissan 200sx 1.8T -90 8.Volvo S40 T4 -99 9.Volvo V40 classic 1.8 -2004 (edelleen kakkosena) 10.BMW 520d E61 2/07
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2979
                  • Uusimaa
                  Vua ei oo. Itsellä se on takaluukun sisällä, sen alareunassa olevan pehmeämmän osan sisäpuolella. Siis E61 myös kyseessä vm 2004.
                  • Mattih
                    • Sep 2010
                    • 39
                    • espoo
                    joo varmaan kellekkään muulle ei voi käydä näin, mutta itsekin ihmettelin, että miksei mun auton ilmastointi tänä kesänä alkanut puhaltaa kylmää, vaikka kompura selvästi käynnistyi, jossain vaiheessa sitten muistin, että navi valikoimista oli säädetty tuuletus kaikkein lämpöisimmälle, noh muutin sen kylmimmälle niin jopas alkoi toimia, sulla tuskin on tämä syynä.
                    • Dinssi
                      • Feb 2009
                      • 46
                      • Pirkkala
                      Kylmäaineista oli melkein puolet poissa..
                      __________________
                      -F10 528iA 2011
                      EX Bimmers
                      -E46 325i 2001
                      -E46 320i 1999
                      -E21 316 1981
                      • Larzza
                        • Dec 2011
                        • 147
                        • Suo
                        pätkivä puhallus
                        Mo
                        Ongelma on seuraavanlainen.
                        Puhallin saattaa välillä olla mykkänä pitkänkin ajan kunnes tulee pieni tärähdys niin rupee pelittää.
                        kun laite on ns saavuttanut säädetyn lämpötilan rupeaa puhallin vähänniinku huohottamaan.Luultavasti menossa paskaksi.ei mistäpäin kannattas tuota kosketushäiriötä hakea.
                        e61 525 dat
                        ex.e36 318ti compact m-sport
                        • repsa
                          • 1374
                          • Lempäälä
                          no, viaantuneesta puhaltimesta - hiilet loppu.
                          korjaantuu varmaanki uudella puhallinmoottorilla.
                          5c jetta 1.2TSI 140/220
                          a4 cabi 220/300
                          • Larzza
                            • Dec 2011
                            • 147
                            • Suo
                            puhallin
                            joo kiitos neuvosta.Pitänee ruveta schmiedmanilta kyselee tuota.
                            Ilmeisesti ei ole kovin vaikea homma?
                            e61 525 dat
