sumarin vaihto m-sport puskuriin
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Otsikko kertoo lähes kaiken.
    Eli riittäkö jos ottaa sen muovisuojuksen valon ympäriltä pois vai pitääkö irroittaa myös takapuskuri vaikka etumari kyseessä:think
    Vanhassa haluaa olla vettä joka ei poistu sitten millään..
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Mondeon takapuskuri myös pitää irroittaa
    Kumpi puoli kysessä?
    SISUSTAT modaukset
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Vänkärin\oikea puoli,se vaatii ilmeisesti myös mondeon ovien poistamisen
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Sumari on ruuvattu takakautta ja vänkärin sumarille pääsee kätevästi, kun otat ensi ajovalon pois niin on tilaa ruuvailla.
        SISUSTAT modaukset
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
          Entäs kuskinpuolella? Samalla lailla? (Auto E61 -04)
          F01 730d -13
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Sinne ei päde sama, koska edessä on pesusäiliö. Sinne mennään sisälokarin kautta (avaamalla) tai käytetään puskuri irti.
            SISUSTAT modaukset
            • Mlatvala
              • 3553
              Puskurinkaan irrotus ei ihan kauhia homma ole. Valojen alta löytyy loput 3 pulttia sisälokareiden raottamisen jälkeen. Rekkarin alta kaks ja munuaisten päältä loput. Tosiaan on vähän vittumaisesti tapapuolelta ruuvatut. Otat molemmat irti ja myllytät ne kiiltämään samalla yhdellä kertaa niin piristyvät kummasti, tai sitten ainakin se sumu siellä valon sisällä näkyy paremmin kiiltävän uuden ulkokuoren takia
              Auttasko noi kuvat mitään?
              By mlatvala at 2012-02-28
              (eiku jumelauta sulla olikin jo uus.) Et pysty nukkumaan öitäs sen jälkeen kun toinen jää hiekkapuhalletuks.
              -Vaikka mondeosto puuttus ovet, niin sekään ei haittais sun yö-unia
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Jube
                • 9636
                Niin kiinnityskorvat on itse puskurissa?
                Isällä on kuskin puoleinen sumari syvemmällä mitä toinen puoli ja liikkuu eteen-taakse suunnassa eli ilmeisesti puskurista korvakot hajonnu?
                MB c124 230CE -90 "Badboy"
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Tai sumarin sovitekorva ei ole oikeassa kolossa, kun ovat aika lujaa muovia ei noin vaan hajoa.
                  Sumarin kiinnitys tosiaan on puskurin sisäpuolelta kiinni, ulospäin näkyy vai ruuvien kärjet.
                  SISUSTAT modaukset
