E 60 Takarenkaan jumputus ja sisälistat
  • kokjo1
    • 10
    Ostin uudet kesärenkaat ja vanteet kokoa 245/40/18.
    Nyt ongelmana on takarenkaan jumputus, vaikka
    renkaat ja vanteet on tasapainoitettu useampaan
    kertaan. Missä mahtaisi olla vika? Auto on 520 bensa 2005.
    Toinen kysymys:
    Onko jollain vinkkiä, miten parhaiten saisi nuo sisälistat
    irti kyseisestä autosta?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Toinen kysymys:
    Kojetaulun listat lähtee vetämällä. Oven ovat ruuvattu eli ensin pahvit irti. Kekskikonsolin lista on 3 ruuvilla ja parilla tapilla.
    SISUSTAT modaukset
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Jumputus voi olla seurausta alustaviasta, esim iskareiden kunto kannattaa tarkistaa.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Anzafin
        • 3749
        Voi myös olla, että vanteen ja renkaan korkeat kohdat ovat sattuneet kohdakkain, jolloin jumputtaa. Tällainen "epäpyöreys" ei välttämättä näy tasapainotuksessa (nimim. kokemusta on).
        Helppo keino on mennä rengasasentajalle ja pyytää pyöräyttämään rengasta vanteella vaikka puoli kierrosta, ja sitten tasapainottaa uudelleen. Sen epäpyöreyden näkee silmälläkin kun tasapainokoneessa pistää renkaan pyörimään.
        Jos taas jumputus häviää renkaan lämpiämisen myötä, on kyse tod.näk. niin sanotusta flat spotista, eli paikallaan ollessaan rengas painuu hieman tasaiseksi eikä heti palaudu kun lähtee liikkeelle. Joillakin renkailla voi olla tällainen ikävä ominaisuus.
        - Antti -
        • wtw
          • 122
          Tuo vasemmanpuoleinen lyhyt lista on kiinni kahdella ruuvilla valonsäätimien alla (tämä lähtee irti varovasti vaikka meisselillä kampeamalla). Notta älä lähde sitä liian kovakouraisesti vetämään ennen kuin availet nuo ruuvit.
