E60 525i Etuvilkun umpiot kosteat.
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2152
    • L a h t i
    Originally posted by timber^^ View Post
    Olis umpio kourassa. Kuinka palasiksi tuo pitää laittaa että saa veden sieltä viirun sisältä pois ettei halkeais pakkasella. Vai ootteleeko pakkasia ja tilaa uudet? Eli missä ne vedenpoisto reiät on? :think
    Poraa omat vedenpoistoreijät jos vesi sielä haittaa ?
    • timber^^
      • Oct 2010
      • 109
      • Kemijärvi
      Jep! Umpiota pyörittelin kourassa ja kumi tiiviste pois nii löyty reikä ja toiseen päähän pieni reikä takaa ja paine ilmalla vedet pois. Tiivistää nyt vielä kunnolla nii menee ne talven yli! :think
      • bemarikari5
        • Dec 2004
        • 167
        Kokemuksen syvällä rintaäänellä vastaan, että kosteutta on VARMASTi ennen kevättä.
        -04 e60 530da
        ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
        • timber^^
          • Oct 2010
          • 109
          • Kemijärvi
          Tarkotuksena ei ollukkaan ku vesi saada pois, ettei talvella aiheuttas ongelmia, ja keväällä laittaa umpiot sitte. Tässä nyt vai mietityttää että uudet halogeenit vs. jostaki käytetyt xenonit. :think
          Itellä tuli myös havaittua tuo että kuivaamisessa ei todellakaan ole järkeä.
          Laitetaa nyt selostus kuite miten tein:
          1. Ensin molemmat umpiot pois, 2. päältä lista pois umpioista, 3. se huohotusreikä aukasta, 3. viirun toiseenpäähän pienellä poranterällä reikä takapuolelta, 4. Enimmät vedet ulos umpiota pyörittelemällä 5. Paineilmalla poraamasta reijästä ilmaa (kompurasta kannattaa tyhjentää vedet ennen) 6. nyt umpiossa oli satunnaisia vesipisaroita vielä, -> kuumailmapuhaltimella kevyttä lämmistystä ulkoapäin ja vesi muuttu höyryksi, 7. Paineilmalla taas vesihöyry pois. Tätä lämmitys puhallus operaatiota toistin niin monta kertaa ku umpio ei enään höyrystyny vaikka lämmitti. 8. Parituntia vielä lämpösessä paikassa että varmasti kosteus pois, 9. Reikien tiivistys (musta sikaflex) 10. Kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
          Toiseen viiruun jäi ilmeisesti pisara vielä jonnekki onkaloon ku oli ihan pieni huuru ilmestyny nurkkaan yönaikana. Melkone värkkäys! Henkilökohtaisesti en suosittele alkamaan projektiin, mutta jospa nuo talven yli pelais ku ei enää ole puolillaan vettä.
          • arska67
            • Jun 2013
            • 20
            • savo
            mulla kanssa kuivaus tarvetta.
            miten umpio irtoaa? päällä ilmeisesti 2 ruuvia onko muita?
            • k0rppi
              • Jan 2008
              • 784
              • Varkaus
              päällä on 2 ruuvia mitkä pitää irrottaa ja sitten alhaalla on 2 ruuvia missä riittää (pikku räikkä ja 2 jatkoo), kun löysyttää muutaman kierroksen ja liu'uttaa lamppua eteenpäin.
              • arska67
                • Jun 2013
                • 20
                • savo
                sieltä ne alapuolen ruuvit löyty. aika tiukka oli ottaa pois. porasin luomiin parit reiät ja sitä kautta kosteuden pois, saa nähä pysyykö poissa :think
                mitenkä saa vaihettua ne enkeli polttimot. en oikein saanut selvää
                kiitos vastauksista etukäteen
                • creative 22
                  • Jul 2005
                  • 560
                  • Alavus
                  Tähän malliin tein itsekkin ja totesin pari tuntia takaisin laiton jälkeen että olipa järkevää, huurua ilmestyi melkein samantien ja parin tunnin päästä siellä oli jo pisaroitakin.
                  Onhan tässä se hyvä puoli että kun omistaa alkupään E60:n, saa samalla hauskan akvaarioharrastuksen kylkiäisenä.Jos tämä jumalan hylkäämä mallisarja joskus hamassa tulevaisuudessa muodustuu klassikoksi, voimme miiteissä pällistellä esim. suurimpien vanteiden sijaan sitä että kellä lilluu komeimmat pieneliöt/kultakalat noissa umpioissa.
                  Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                  Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                  BMW Freude Am Fahren
