E61 touring renkaat--apua!
  • TuomasJaakko
    • 4
    Nyt olisi asiantuntijan apu tarpeen: autoni on E61 07 ajettu satku. Hyvässä kunnossa jne. Ohjausvaihde uusittiin juuri takuuna ja tukivarret yms tsekattu. ei väljää jne.
    Talvirenkaat, nastat 225/50/17 Nokia: auto fantastinen ajaa, ei tärise ja kulkee kuin juna.
    Mutta sitten; kesärenkaat; aivan tuliterät Bridgestone Turanza 225 50 17: tasapainotettu kaksi kertaa ja silti auto tärisee maantienopeuksissa..ratti ei tärise mutta perseen alla tärinä jonka jopa autoista ei kiinnostunut vaimoni huomaa. Mukavuus huono. Tsekkasin paineet; laitoin ohjepaineet.
    Onko mitään patenttineuvoa vai onko nuo Stonet ihan paskat?
    Vai mikä voisi olla syy.
    Onko tuo alusta poikkeuksellisen herkkä jos rengas ei ole lähtökohtaisesti "pehmeä" (vrt talvirengas)
    ei muuten mut vitun hyvä auto on aika epämukava ajaa kesällä
    Kommenteista kiittäen
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Jospa sulla on jossakin vanteessa pysty heittoa, tai kierot? Jos ei samat vanteet kuin talvella? Ei nämä mitään tärise jos kaikki kunnossa alustassa ja renkaissa. Varsinkaan vakkari rengaskoolla.
    edit: tai sitten runko rikki renkaasta.
    E61 520Da
    • PLampi64
      • Feb 2010
      • 34
      • Revonlahti
      Vähän samaa ongelmaa. Aluksi alla uudet GoodYear Eagle F1:set ja tärinää oli. Painotettiin toiseen kertaan mutta ongelma ei poistunut. Sitten (onneksi?) eri syistä johtuen piti vaihtaa koko setti ja laitoin alle Michelin Primacyt. Ongelma poistui.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Pitää katsoa balanssikoneella, miten rengas/vanne käyttäytyy ja tarvittaessa pyöräyttää esim. 180 astetta. Lisäksi, jos Runfaltit, niin ovat kieltämättä liian kovat Suomen kovalle/karhealle asfaltille:think
        SISUSTAT modaukset
        • jake2710
          • 828
          Renkaissa valmistusvika?
          Ainakin samanlaista ongelmaa oli Pirelli P7 renkailla, kolme oli viallista, joista kaksi saatiin kumia pyöräyttämällä jotenkin kohdalleen ja yksi kumi vaihtoon.
          • WarHead
            • 774
            Eikö Stone ollu iha kova bändi sillo aikoinaan?(lue: PASKA)
            Asian tiimoilta sellainen kommentti, että onko mahdollista vaihtaa renkaita akseleiden kesken? Itellä oli edellisen E60:n alla 15€ pieru vanteet ja laatu misukat ympärillä, 3 tasapainostustakaan ei auttanut; vasta akseleiden kesken sotkeminen auttoi.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • TuomasJaakko
              • 4
              moi,
              tuo pystyheitto on varmaan taudin nimi: onko hesan alueella joku erityisen hyvä rengaspaja joka moiseen tautiin löytää oikeat lääkkeet. Toki voi olla että uusissa renkaissa on valuvika mut ensin tarttisin reseptin. Hommasin renkaat suoraan maahantuojalta.
              • TuomasJaakko
                • 4
                on toki mahdollista. Vanteet ovat laatubemariorkkikset mutta en tosin tiedä onko niillä edellinen omistaja ajanut päin seinää tai katukivetystä. Mut jos on pystyheitto jossain renkaassa niin auttaako se jos vaihtaa akseleilla?
                • TuomasJaakko
                  • 4
                  moro,
                  ei oo runflatit (oli aluksi sellaiset jotka kieltämättä ihan paskat ja sopivat enempi laiturilepuuttajiksi kuin auton alle renkaiksi.
                  Sorry kun en tajuu mut pyöräyttää 180 ast?: eli siis vaihtaa vanteilta toisille vanteille vai vaihtaa nykyiset rengastukset akselien kesken?
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Pyöräyttää vanteella olevaa rengasta 180 astetta vanteeseen nähden,
                    vanteella.
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Malcolm
                      • Mar 2009
                      • 20
                      • Keski-Suomi
                      Sama ongelma
                      Mulla nyt E61:n alla uudet Hankook Ventus Prime 2:set. Kaksi kertaa tasapainotettu ja edelleen semmosta pientä tutinaa, varsinkin 80-90km/h vauhdissa. Menee nyt vielä kerran tutkittavaksi ja käännetään niitä kumeja varmaan vanteilla hieman eri kohtiin. Pystyheittoa mittasin pahimmasta renkaasta n. 3mm. Edelliset oli Nokian Hakka Z ja ei ollu mitään ongelmia. Taisin säästää nyt väärässä kohtaan kun Hankookit sai 200e halvemmalla kun nokian kierroksen...
                      Koko on siis nyt 225/55 R17 eli pykälää korkeampi profiili kun alkuperäinen. Muuten tuntuu tosi mukavilta ja hiljaisilta noi renkaat mutta tuo pieni vapina ärsyttää...
                      • T H
                        • 35
                        Täällä tismalleen samaa ongelmaa. Uusilla vanteilla Hankook K110 V12 EVO 245/40R18, kolme tasapainotusyritystä takana ja selvää tärinää edelleen. Talvirenkailla meni vielä tosi tasaisesti, eli eron kyllä huomaa. Silmämääräisesti ei pystyheittoa, vanteetkin näyttäisi ihan ok:lta, ja rengas sovittuu hyvin paikalleen.
                        BMW 525d LCI E61 -07
                        Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
                        • Malcolm
                          • Mar 2009
                          • 20
                          • Keski-Suomi
                          Edelleen
                          Juu eilen tasapainotettiin kolmannen kerran ja vielä pyöräytettiin vanteella molempaa takarengasta 90 astetta. Tasapainotuskone näyttää että kaikki ok mutta edelleen samaa ajoittaista tärinää vaan on.
                          Voisko toi tulla jostain muualta ku renkaista? Kardaanin nivelet, vetarit??
                          • T H
                            • 35
                            Vois kokeilla laittaa varmasti toimiva sarja alle, ja katsoa esiintyykö ongelmaa silloin. Ittelläni se ei tosin onnistu, sillä kaikki renkaat on muualla, eikä ole intoa lähteä liikkeeseen enään kikkailemaan.
