Eli autona E60 530d vm 2004, eli palaa tuo turvavyön merkkivalo vaikka ketään ei istu pelkääjän puolella. Valo sammuu kyllä kun laittaa turvavyön kiinni, eli turvavyön lukon tunnistin toimii(katottu vielä testerillä että toimii) Missä tuo tunnistin sijaitsee mikä tunnistaa istuuko penkillä ketään, varmaan se paskana?
matkustajan turvavyönvalo
Tunnistinmatto viallinen...todennäköisesti. Eli verhoilu penkin istuinosasta irti.Originally posted by jarppa182 View PostEli autona E60 530d vm 2004, eli palaa tuo turvavyön merkkivalo vaikka ketään ei istu pelkääjän puolella. Valo sammuu kyllä kun laittaa turvavyön kiinni, eli turvavyön lukon tunnistin toimii(katottu vielä testerillä että toimii) Missä tuo tunnistin sijaitsee mikä tunnistaa istuuko penkillä ketään, varmaan se paskana?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Tuohon lienee joku asentanut viallista tunnistinmattoa "korvaamaan" huijausplugin joka luonnollisesti on siinä mielessä järkevää mallia että kertoo penkillä aina istuvan jonkun jolloin bagi laukeaa kolaritilanteessa. Plugi löytynee penkin istuinosan takaosassa alapuolella olevaan boksiin liitettynä, boksin vieressä roikkunee jossakin alkuperäinen tunnistinmaton johto.
Korjaukseen on kaksi mahdollisuutta: ottaa plugi pois ja korjata tunnistinmatto oikeasti tai omalla vastuullaan koodata turvavyön hälytys pois.
Mitäs tuo oma vastuu tässä tapauksessa tarkottaa? Onko tuo varoitusvalo lakisääteinen? Itse en ainaan ole huomannut, että turvavyön varoitusvalon toimintaa tarkistettaisi katsastuksessa.Originally posted by WSE1 View Post....tai omalla vastuullaan koodata turvavyön hälytys pois.- f01 730d -09
- e46 320Ci -01
- e61 525d -04
- e46 320d -99
Pitää ainakin laittaa varoitustarrat autoon että etupenkille ei saa laittaa turvaistuinta, jos bägit laukeaa kolarissa...Originally posted by Larppa View PostMitäs tuo oma vastuu tässä tapauksessa tarkottaa? Onko tuo varoitusvalo lakisääteinen? Itse en ainaan ole huomannut, että turvavyön varoitusvalon toimintaa tarkistettaisi katsastuksessa.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Minulla ainakin on ko. varotustarra tehtaan jäliltä. Bägihän laukee, jos siinä joku istuu riippumatta onko istuja ihminen vai turvaistuin. Toki lisävarusteena voi hommata ominaisuuden, jonka myötä napilla tai avaimella saa kytkettyä bagin pois.
Minusta tuolla ei ole mitään tekemistä turvavyön varotusvalon poiskoodaamisen kanssa.- f01 730d -09
- e46 320Ci -01
- e61 525d -04
- e46 320d -99
Kyllähän joka autossa on varoitustarra apparin bägistä, jos sellainen löytyy.
Ja turvavyötähän on käytettävä vaikka ei erillistä valoa/summeria autossa olisikaan? Eikös?
Se tarkoittaa sitä että jos homma korjataan oikeaoppisesti uusimalla tunnistinmatto mitään koodausta ei tarvita koska tällöin hälytystä ei tule tyhjälle penkille. Jos jättää huijausplugin paikoilleen niin hälytys tulee aina jos apparin vyö ei ole kiinni (koska huijausplugi ei tietenkään tunnista istutaanko penkillä) ellei hälytystä koodaa pois. Se oma vastuu tulee siinä aiheessa vastaan jos se paikoilleen jätetty huijausplugi ei toimikaan oletetulla tavalla ja apparin bagi ei laukea ja ollaan syytettynä kuolemantuottamuksesta pahimmassa tilanteessa.Originally posted by Larppa View PostMitäs tuo oma vastuu tässä tapauksessa tarkottaa? Onko tuo varoitusvalo lakisääteinen? Itse en ainaan ole huomannut, että turvavyön varoitusvalon toimintaa tarkistettaisi katsastuksessa.
Toki jos haluaa muuten koodata turvavyöherjan pois (toimivalla tunnistinmatollakin) niin sillehän ei ole mitään laillista estettä joskaan en ymmärrä miksi se pitäisi pois koodata sillä kyllä ainakin jokainen muutaman kolaritilanteen nähnyt normaalijärkinen ihminen ymmärtää käyttää vyötä aina kun se on mahdollista.Last edited by WSE1; 28-05-2012, 00:57.
