BMW E61 535D:n radio mykkänä!?!?!
  • Santtu Repo
    • 229
    • Siuntio
    Moro,
    Eli autossa perus karvalakki äänentoistojärjestelmä, kaiuttimista ei kuulu mitään. ajoin töyssyyn niin alko soimaan sit taas hävis äänet??? Mikä mahtaisi olla vikana. Autoon asennettu subbari ja vahvarille rosvottu penkkien alla olevista subeista kaiutintasoisesti äänet.. ensiksi tuli mieleen että soitin lämpenee ja lopettaa soittamisen sen takia mutta en tiiä.. onko tosta subbarin asennuksesta sitten jotain haittaa alkuperäiseen systeemiin? Mankassa siis pyörii cd:t normaalisti ja radio mutta mitään ei kuulu.
    Kiitokset jo etukäteen..
    E39 BMW 530D TOURING M-SPORT INDIVIDUAL -04, 2023->
    E39 BMW M5 -02, 2022->
    C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
    E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
    DODGE DART 225CID -73 (uudesta asti) 1973-->
    FENDT TOPAS 560 -11 2021->
  • -Mage-
    • 295
    Olisko radion vastaanotin tulut tiensä päähän. En äkkiseltään löytänyt juttua tosta mutta sen verta yleistä että eiköhän hieman paremmalla etsimisellä löydy. Tossa on muistaakseni samassa kaukosäätimen vastaanotin, touringissa toi palikka on taka-spoikan sisällä.
      • 7527
      Jos antenninvahvistin on sökönä, CD/DVD kyllä pelaa...
      • -Mage-
        • 295
        Hups, luetun ymmärryksessä näköjään toivomisen varaa...
        Missasin ton että ei kuulu edes levyltä toistettaessa.
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
          Omassa oli talvella CCC:n tuuletin rikki ja se ei jäähdyttänyt soitinta siis ollenkaan. Huomattiin sattumalta huollossa, kun rikkinäinen tuuletin antoi vikakoodin.
          Meinasivat huollossa, että kesällä soitin voisi lämmetä niin paljon, että sammuu, jos ei tuuletinta vaihda. Voisiko olla samaa vikaa?
          F01 730d -13
          • superpete
            • Dec 2009
            • 56
            • Äänekoski
            kannattaa kurkata kontissa olevat, huopaisen varapyöräkotelon alla olevat boxit.
            micro power module antaa viihdelaitteille käskyjä.
            ja vaikka päällisin puolin näyttää siistiltä kannattaa tsekata ettei piirit/ liitokset ole hapettuneet..
            tuossahan voi vikaa olla periaatteessa vaikka missä, mutta kontin boxeista on helppo lähteä raottamaaan tilannetta..
            onko autossa cd boxia?
            http://www.500whp.net/ Member.
            BMW e39 528i
            Toyota mr2 sw11
            toyota supra mk4 twinturbo LHD
            • Santtu Repo
              • 229
              • Siuntio
              Pitääki tsekata tuo homma.. vika alkoi subbarin asennuksen jälkeen.. kaiutin tasoisesti otettu vahvarille. basson säädöt nollassa toimii mutta heti kun pistää vähänkin passoa mankalta niin sammuu vaikka ei enään ole edes vahvarissa kiinni. :/ tutkin nyt eka kaikki piuhat ettei johdoissa ole kulumaa ja ottaisi johkin maihin tai jotain... basson asennuksessa oli kyllä kaikki kontin verhoilut irti piuhojen vetämistä varten,, myös iskarit vaihdettu hiljattain jollain oli purettu kontin verhoukset... katon boxit nyt ekana.. ilmeisesti heti kun kaiuttimet tarvii enemmän virtaa (bassoa säätää kovemmalle) hyppää äänet kokonaan pois pelistä..
