e61 ´05 vapisee varsinkin uudella asfaltilla
  • T.Tuomi
    • Nov 2011
    • 9
    • Vanda
    Tervens,
    Nyt on jo pakko aiheesta kirjoittaa, josko jollakin olisi ollut samantapaista. Yrittänyt foorumilta vastaavaa etsiä, mutta muiden viat tuntuu painottuvan tuonne 80-100km/h nopeuksiin ja mulla tuon huomaa pienemmässäkin vauhdissa. 40km/h ylöspäin tuo tuntuu jo.
    Itse vikaan: Huomasin viime kesänä töihin ajaessani, että autosta kuuluu hiljaista epätasaista huminaa. Huminaa ei oikeastaan huomannut kuin uudella asfaltilla, huonolla tiellä se peittyi muihin epätasaisuuksiin. Humina tahti kiihtyi sitä mukaa kun nopeutta tuli lisää ja tietty tuli huonot tasapainotukset mieleen. Käytin vanteet tasapainotuksessa ja muistaakseni rengasta pyöräytettiin vielä 180 astetta vanteella. ei apua...
    Rengas jokusen vuotta vanha mutta hyväkuntoinen Pirellin p7 225/55/16.
    No sittenpä tuli talvi ja uudet talvinakit tuli hommattua. Bridgestone Noranza Evo 2:set kokoa 205/50/16 ja nastoilla (muistaakseni).
    Tämäkään ei tuntunut auttavan.. Humina kuului nastojen rengasmelun alta ja tuntuikin hieman.
    Huomiona vielä molemmat renkaat bmw:n orkkisvanteilla, vanteita siis kaksi sarjaa, molemmilla omat joten tuskin vika niissäkään on.
    Nyt taas nuo kesämunkit alla ja per**** kun tuo ottaa päähän.
    Tuon vapinan tuntee myös jalanpohjassa kun jalka lattiaa vasten. Myös kaasupolkimessa ohutpohjaisilla kengillä huomaa tuon hiljaisen tärinän.
    Kävin pari viikkoa sitten Laakkosella tarjouskupongin kera katsastustarkastuksessa ja yritin vihjata asiasta, mutta ei se ukko löytänyt kuin kuluneet jarrulevyt. Schmiedmanista tilasin uudet ja toinen viime viikolla paikalleen ja toinen eilen. Sama vapina jatkuu.
    Ääntä/vapinaa ei kovin helposti tunne/huomaa muualta kuin kuskinpenkiltä. Joten olisiko kuitenkin vasemmalla edessä vika :think.
    Olisko minkäännäköistä ehdotusta mitäs seuraavaksi? Omat autonkorjaustaidot loppuvat aika pitkälti tuohon jarrulevyjen vaihtoon...
  • irppa85
    • May 2011
    • 229
    • Jyväskylä, Finland
    Paljon ajettu? Manuaali vai automaatti? Alustana vakio vai....?
    Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
    Kesäkäytössä: E39 M5 -02
    Aiemmin:
    @TZ
    Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
    Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
    @FIN
    E39 530dA M-Sport -02
    Fiat Croma 2.0ie 8v -92
    • T.Tuomi
      • Nov 2011
      • 9
      • Vanda
      n. 135tkm ajettu, automaatti ja vakioalusta.
      • Pete--
        • Apr 2011
        • 65
        • JKL
        Minulla tuota tärinää on ollut sen takia kun renkaisiin on tullut parkissa "flat-spot", eli painava auto saa renkaan hieman painumaan. Ajossa tuo tokenee jonkin matkaa ajettua, parhaana apuna toki paineiden nosto reiluun 3 baariin 18" 40-profiilin renkailla.
        Jos tuo sun tutina tuntuu myös pidemmän ajomatkan jälkeen lienee kyseessä eri asia.
        edit: Esim. Tampereella käydessä Oriveden ABC:n kohdalla on tiessä ihan oikeasti vikaa, siellä tärisyttää ja tutisee aina, muualla ei
        E61 535d M-Sport Touring
        • jusv
          • Aug 2010
          • 145
          • Turenki
          Komppaan Peteä...mitä lämpösempi päivä ollut, sitä enempi toi tuntuu kunnes kotvan kuluttua ikäänkuin häviää...ainakin mulla. Korkeempaa painetta en ole kokeillut..vielä, kohta olen
          Jussi
          • T.Tuomi
            • Nov 2011
            • 9
            • Vanda
            Kyllä tuo tykytys tuntuu pidemmänkin ajon jälkeen. Paineet on tällä hetkellä vakiot (2,4/2,8?).
            • TFV
              • 3080
              Keskittääkö vanteet kunnolla?
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Halvin konsti tosiaan on harjata teräsharjalla navat joka renkaanvaihdon yhteydessä niin puhtaiksi, että niiltä voi syödä. Kaikki mulla olleet penarit ovat olleet tosi tarkkoja tosta, ja nykyään harjaaminen on osa renkaanvaihtorituaalia...
                • AlpinWeiss
                  • Sep 2007
                  • 927
                  • West coast
                  Onko renkaat oikein (siis oikeasti oikein) suunnattu ettei oo kulunut pikkusen pykälälle, ja sen takia jyrisyttelee. Itsellä kului nokiat sisäreunasta pikkusen hampaalle, ja etenkin kireän alustan kanssa kyllä tuntuu, ja nimenomaan uudella asfaltilla. Hampaiden vaikutus häviää kuluneeseen asfalttiin paremmin.
                  MBCLK240 -02
                  E36 318 -93
                  E46 320 Ci -01
                  E46 330 CiA -01
                  E60 520i -04
                  E93 325i -07
                  F36 420xi -16
                  • T.Tuomi
                    • Nov 2011
                    • 9
                    • Vanda
                    Pitää tuo kuluminen tarkastaa, mutta ihmetyttää kun teki tuota ihan uusilla talvinastoillankin.
                    Renkaat pitäisi olla oikein paikallaan, ei sovitepaloja ja kaikki pultit loppuun asti kiinni.
                    Tuota harjaamista täytyy kokeilla, josko se aiheuttaisi tuon pienen epätasaisuuden.
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      Omasta autosta etsittiin mystisen tärinän aiheuttajaa viime kesänä kissojen ja koirien kanssa, eikä oikein millään löytynyt. Vaihdoin sitten rengasliikettä ja asentaja kertoi että monesta E60:stä on tärinät loppunut kun renkaat vedetään ylikireään kiinni. Siis todella kireeseen, ja sen jälkeen on tärinät itseltä kadonneet. Ilmeisesti perusmomentti ei jostain syystä riitä, varsinkin jos on vähän replicavannetta ym...
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Ei nyt tässä auta, mutta monesti uusi asfaltti on epätasainen. Nyt useammassa paikaasa huomannut, että uusi asfaltti ei ole lähellekkään tasainen. Pompottaa todella ikävästi, tuntuu kuin olisi renkaat kantikkaan. Esim. 25 tie koivisillan risteyksestä Lohjalle päin. Pari vuotta sitten tekivät ja kauhea pompotin alusta asti.
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          Toikin on totta, kyseessä yleensä stabiloitu, eikä kokonaan uusi veto...
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • Nmeri
                            • 1712
                            Onko tärinä selvinny...kaipaisin kanssa vähäsen vinkkiä kun tärisyttelee 85km ja 110 km vauhdissa
                            E92 335d ///M335d 476hp/866nm
                            Ex.
                            E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
                            E60 530d
                            Audi A6 -07
                            E87 116i -07
                            "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
                            • AlpinWeiss
                              • Sep 2007
                              • 927
                              • West coast
                              Vediks renkaat jo raivolla kiinni?
                              MBCLK240 -02
                              E36 318 -93
                              E46 320 Ci -01
                              E46 330 CiA -01
                              E60 520i -04
                              E93 325i -07
                              F36 420xi -16
