04 e61 ja kompura huutaa 24/7 vaikka on oikees korkeudes. tunkilla koittanu nostaa ylemmäs ja aina vain huutaa.. inpalla pystyy ajaan tapista tappiin mutta kompura aina vain huutaa jos sulake paikallaan eli mistä tuo käsky kompuralle tulee ?? onko joku boksi ?? vikakoodeja ei oo.
Keleen tasonsäätö... :( Ratkastu :)
Last edited by valtti81; 03-06-2012, 13:31.Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!Tags: None
Ohjaus yksikköhän sijaitsee varapyöräkotelossa(uima-altaassa)Originally posted by valtti81 View Post04 e61 ja kompura huutaa 24/7 vaikka on oikees korkeudes. tunkilla koittanu nostaa ylemmäs ja aina vain huutaa.. inpalla pystyy ajaan tapista tappiin mutta kompura aina vain huutaa jos sulake paikallaan eli mistä tuo käsky kompuralle tulee ?? onko joku boksi ?? vikakoodeja ei oo.
eli aukaise ja katso ettei ole hapettumia tms.
Kun inpalla ajaa perä niin ilmeisesti kompura käy mutta venttiili on auki ja päästää paineen samontein pihalle----> perä pysyy oikealla korkeudella-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
tuossa eilen tuli käytettyä koko kompura härdelli irti ja huomattiin sitten että kompura "hengittelee" molempiin suuntiin (imuletkusta testattu). Samoten kun inpalla tuota perää pudotti niin ne ilmat tulee juurikin sieltä imuletkusta pihalle, kuuluuko tuon tosiaan toimia noin? Ainiin siellä kontissa missä on se ohjauspoksi on myös se rele tuolle kompurahässäkälle niin tsekkaappas se samalla kun sinne vöngit
Jes!!
No se perkeleen relehän siellä oli paskana!!! vaihdoin toisen niin avot !!!!!! ku olis tienny että siellä on semmonen niin olisin sen aikaa sitte kattonu. ei onneks muutaku 3kk taistellu sen kans
