E61 525i 218hv 2.5 -06 tyhjäkäynti
  • 330TIESEL
    • Sep 2010
    • 56
    • Uusimaa
    Eli autona E61 -06 525i 218hv 2.5 autm. 106tkm.
    Tyhjäkäynti kylmänä heittelehtii 700-1000 välillä. Jos lähtee ajamaan heti kylmällä koneella, niin auto hieman nykii, etenkin pintakaasua käyttäessä. Pakin kun laittaa kylmällä koneella päälle ja peruuttaa jarrua vasten, auto loikkii kuin jänis.
    Missä vika? kulutus on kaupunkiajossa 14l/100km , tankilla ajaa yleensä 400-500km.. korkea kulutus...??
    ylhäällä kone tuntuu vetävän hyvin, mutta alhaalla hieman puhditon mielestäni... pitäisi päästä ajamaan vastaavaa.
    *BMW*
    F20 118iA
    E61 525iA
    E91 318D
    E46 330D Touring
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Olisiko ilmamäärämittari mennyt..
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
    • 330TIESEL
      • Sep 2010
      • 56
      • Uusimaa
      Miten tuo ilmenee bensakoneissa, kun ilmamäärämittari menee?
      Lämpimänä kun ei ole mitään ongelmia...
      *BMW*
      F20 118iA
      E61 525iA
      E91 318D
      E46 330D Touring
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Tismalleen samat oireet meidän e90:ssä. Sama vuosimalli ja sama kone. Se on tehnyt sitä jo useamman kuukauden, mutta koska auto ei oo mun käytössä, sen korjausinto on aika laimeaa
        Jos saat itse vian aiheuttajan esille, poustaa sitten tänne, mitä teit
        • mr81
          • Oct 2010
          • 300
          • PK-seutu
          Itel nousee käynnistäessä kylmänä et kierrokset nousee 1300 ja siitä sit laskee sinne noin 600. Näin kesäisin esintyy aamuyöstä välil. Ajos en ole huomannut.
          Tämä olikin kuulemma ominaisuus
          E65 730d '08 Monaco blue
          Ex: E60 523iA '08
          • 330TIESEL
            • Sep 2010
            • 56
            • Uusimaa
            Tuo vika on sen verran pieni, että pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni, jotta jaksaisi selvittää sitä... Aamuisin vaan vituttaa
            *BMW*
            F20 118iA
            E61 525iA
            E91 318D
            E46 330D Touring
            • slomon
              • Nov 2011
              • 119
              • espoo
              Lainataanpas vanhaa aihetta.
              Mistähän johtuu että tyhjäkäynti jää toisinaan reiluun 900rpm
              Aluksi epäilin ilmavuotoa, mutta välillä tyhjäkäynti palautuu normaaliksi ja kohta taas nousee sinne 900rpm.
              Äsken pihaan ajettuani aloin kuuntelemaan että konehuoneesta kuuluu vähän erikoinen ääni. Jonnekin imusarjan paikkeille sen paikallistin. Voiko DISA-venttiili oireilla noin?
              • Bertram
                • Jan 2010
                • 128
                Onko eroa moottorin ollessa kylmä vs. lämmin? Jos tätä esiintyy vain lämpimänä, niin saattaa mahdollisesti olla myös joku O2-sensoreista. DISA solenoidi on luonnollisesti myös mahdollinen. Oletko jo ehtinyt katsoa onko koodeja?
                == e61 530d aut. Touring 05 ==
                == e61 525i man. Touring 06 ==
                == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                • slomon
                  • Nov 2011
                  • 119
                  • espoo
                  Lämpinä oireilee. Koodeja en ole tutkinut kuin iOBD pulikalla ja kännykkäsoftyalla. Se ei ainakaan mitään kertonut, en kyllä kovin luotettavana tuota pidäkään.
