530 Xd ja ääni voimansiirrosta (ääninäyte)
  • Fabsu
    • 1754
    Autoni on alkanut pitämään todella ärsyttävää metallista ääntä jostain päin voimasiirtoa. Auto oli nosturilla ja kaikki pyöränlaakerit käytiin huolella läpi. Myös perä oli kuiva. Nyt toivoisin jonkun expertin kertovan mistä ääni mahtaa kuulua. Kyseinen ulina kuuluu parhaiten nopeusalueella 30-80 km / h. Ohessa linkki, josta voi kuunnella ääntä. Tiedosto toimii ainakin media player classicilla.
    FileFactory is the best place to upload and share files with no limits since 2005. Send and receive any type of file up to a massive 5GB with unlimited file bandwidth.
    e30 318i -88
  • loukkis
    • 73
    http://www.filefactory.com/file/q9ad..._ni0001_ni_amr
    Kyllä tuo kuulostaa jakolaatikolta...
    320d LCI
    • Fabsu
      • 1754
      Sitähän tässä pelättiin. Nyt varmaan pitää kysellä myyjäliikkeeltä, että saisiko sieltä mitään korvausta. Auto siis ollut minulla 4 kuukautta.
      e30 318i -88
      • Axel Gardan
        • Apr 2012
        • 22
        • Kanta-Häme
        Kannattaa selvittää vaurio/ korjausmahdollisuudet melko tarkasti.
        Aikanaan toisen natsimerkin nelikko, josta Getragin valmistama jakoaski yhtäkkiä aivan loppu (rattaat pahoin vaurioituneet).
        Rattaiden teettämiseen ei löytynyt suomesta sopivia teriä.
        Lopulta tehdasuusi laatikko englannista n. 3000,-
        (laatikon öljytilavuus oli muistaakseni muuten naurettavan pieni, muutama desi!)
        • Fabsu
          • 1754
          Tänään pohjapanssari irti, jotta näkee missä kunnossa tuo jakolaatikko on. Ei löytynyt minkäänlaista vuotokohtaa, aivan kuiva oli tuo jakolaatikko. Ei ole siis ainakaan öljynpuutteeseen hajonnut. Voiko tuo hajota ns. itsestään tuo laatikko?
          e30 318i -88
          • MKO
            • 56
            Täällä samantyyppinen ongelma (530xd -06), en saanut kuunneltua ääninäytettä (All free download slots are in use), mutta omassa autossani alkaa "kumiseva" ääni n. 30km/h nopeudesta, ääni kuuluu edestä ja ehkä enemmän vasemmalta puolelta. Äänen sointi on hieman samantyyppinen mikä tulee jos irrallista pyörää pompottaa maassa, mutta se on siis jatkuva, ja kovenee nopeuden myötä. Kokeilin vaihtaa etu- ja takarenkaat keskenään (Conti sport contact 3), mutta ääni pysyy suurin piirtein samanlaisena. Käsin tuntuvaa väljyyttä en ole laakereista havainnut, ja raidetangon päät vaihdettiin muutama kuukausi sitten. Voiko kyse olla jakolaatikosta, vai jostain laakerista/ripustuksen väljyydestä, vai vain renkaista Suomen asfaltilla?
            • Fabsu
              • 1754
              Missään nimessä tämä jakolaatikosta tuleva ääni (jos se nyt on autossani vikana) ei ole kumiseva. Ennemminkin vinkuna, vähän samanlainen kuin bussin voimansiirrosta kuuluva. Kyllä tuo autosi ääni vaikuttaa joltain muulta, kuin jakolaatikkovialta.
              e30 318i -88
              • Fabsu
                • 1754
                Onko kellään tietoa, että korjaako näitä jakolaatikoita Suomessa kukaan? On muuten aika kallis merkkikorjaamolla tuo jakolaatikon vaihto... Huomasin muuten, kun pyörittelin tuota etuperälle lähtevää pikkukardaania, niin siinä tuntui pikkuisen "klappia". Onkohan tuo normaalia, vai voisiko ääni tulla siitä?
                e30 318i -88
