E61 ongelma (tankin luukku)
  • Patrick E61
    • May 2011
    • 8
    Vm 2005 530d E61:
    Tankissa on n. 30km diesel, mutta tankin luukku ei saa auki. Vedin siitä vihreästä nuppista takaluukussa niin kova että pelkäsin että se irtoa, mutta ei mitään tapahtunut.
    Onko kellään antaa neuvoa miten saada luukku auki?
    Onneksi, olen mökillä...
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by Patrick E61 View Post
    Vm 2005 530d E61:
    Renussa kävi samalla tavalla kesä kaksi sitten, vyötäröltä kaivoin leathermanin ja sahasin sahaosiolla sen lukite tapin pois. Nyt kesäkautena ja mökki miehenä en itsekään liiku e61kkösellä enkä näe sulle kuvaa napata mimmonen lukko salpa tappi noissa bimereissä on.
    Muistaakseni tappi siinäkin tulee tankinkannen keskilinjan-alapuolelle?
    Voita väliin ja ovet auki kiinni auki kiinni? (sulla varmaan esmes bombandier kausisäilö-öljyä siinä liiterissä, niin ruiskase siitä sinne väliin?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
      • 7554
      Vm 2005 530d E61:
      Joko kampesit sen varovasti auki?
      Ts. onko se lukossa vai vainko se avaussysteemi rikki?
      Onko luukku yhtään normaalia syvempänä?
      Jos on, se avausnasta on rikki/puuttuu tai puuttuu kumitutti siitä nastan päältä.
      • Patrick E61
        • May 2011
        • 8
        No niin. Leathermanin ansiosta, luukku on auki.
        MajorDrake oli kyl oikeassa - avausnasta on rikki.
        Kiitos teille!
        Jos nyt pääsen Kemiöön kun on vain 30km löpö tankissa!
        • Mlatvala
          • 3553
          Kiitos teille!
          jumalauta saa noin yksinkertasta asiaa kysyä jos sulla nasta on poikki ja nostamalla eli kampeamalla sen saat auki. perkele
          • Patrick E61
            • May 2011
            • 8
            Kyl se kumi nasta oli siellä... Ja hetken pääst, pikaliima hoitaa asian.
            Veikaan jos olisin joutunut menemään Metro Autoon tästä, se olisi maksanut ainakin 120€.
            Perkele...
            • Mlatvala
              • 3553
              Perkele...
              Meinaakko, en oo tavannu vielä alle viiden sadan vikaa jos korjaamoa käyttää
              Kiva kun taas rokkaa ja diesel menee...
              • Patrick E61
                • May 2011
                • 8
                  • 7554
                  Perkele...
                  Voin lähettää sulle privalla tilinumeron ;-)
                  • Patrick E61
                    • May 2011
                    • 8
                    Asia!
