E60 LCI 07 530iA vanos rätisee/kalkattaa vai mikä on?
  • radixen
    • Sep 2011
    • 99
    Miltäs tämä kuulostaa?
    Käy siis tyhjäkäynnillä ja välillä kuuluu tuollainen kalkattava ääni - välillä lujempaa, välillä vähän hiljempaa. Etenkin videon loppupuolella (1:10->) nakuttaa kunnolla.
    Tyhjäkäynnillä tuntuu myös pientä tärinää kuskin penkin kautta. Kulutus korkeahko ja kiihtyvyys kylmällä (5 C tai alle) ensimmäiset kilometrit aivan onneton (+ todella tukkoinen ja karkea ääni moottorista). Ei vikakoodeja.
    Kuulostaako tuo ääni normaalilta ja jos ei, mitä veikkaisit ongelmaksi? Entä toimenpiteeksi?
    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
  • superb
    • 2827
    Onko N52 moottorilla? Vanoksen toimintaa voi tutkia tyhjäkäynnillä, mutta N52 on kyllä surullisen kuuluisa mekaanisista vanosongelmistaan.
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      N53B30 tuossa on.
      Mites onko tuosta vaihdettu suuttimet? Siitähän kuulemma on huollolla sisäinen recall. Pitäis kysästä onko oma vaihdettavien listalla vai onko jo kenties vaihdettukin.
      Meinaan kulutus ja ääni vois viitata siihen suuntaan... 98:a kuitenkin ilmeisesti tankkaat? 95E10 menee litroina satasella enemmän jos sitä käytät...
      Eli meikän 5cnt menee suuttimien suuntaan...:think
      Ah olitkin näköjään jo kysynyt suuttimista ja ajelet 98:lla...
      No silti veikkailen suuttimien suuntaa...livedataa tuosta varmaankin pitäis lukea ajon aikana että sais enemmän selvyyttä...
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • radixen
        • Sep 2011
        • 99
        Originally posted by zanta View Post
        N53B30 tuossa on.
        Joo suuttimet pitäisi olla vaihdettu mutta oireet sopisi kyllä vuotavaan suuttimeen. Nimittäin kun auto on ollut pidempään parkissa (esim. yön yli) on aamulla ensimmäiset kilometrit tosi nuhaisia (ihan kuin polttaisi jotain pois... bensaa/öljyä tms valuu sylintereihin?). Kaikki puolat vaihdettiin viimeksi myös.
        Sulla taitaa olla samalla koneella oleva pirssi. Pitääkö sulla tuollaista kalkatusta?
        • zanta
          • Dec 2003
          • 2908
          Kyllähän tuo on sama kone ja edellisessäkin oli...
          Melkosia ääntelijöitä ovat kiitos ruiskutekniikan...
          Ei tossa nyt hirveesti eroa ole.:think ..jos ollenkaan:think
          eksälista:
          • Räpätti
            • Feb 2009
            • 12
            Kokeiles onko tulpat löystyny??
            Aikoinaan itsellä kone naputti hiukan tuohon tyyliin ja kaikki tulpat olivat löysällä pyöri käsin... Kiristys ja taas kaunista sävelmää :think
            • Ardzi
              • Mar 2009
              • 57
              • Varkaus
              Nostampas tämän vielä kun oma auto alkanut nyt parin päivän sisään kuulostaa ihan samanlaiselta kun eka postauksen videossa. Itsellä siis e60 lci 525xi n53b30 koneella. Mittarissa 118tkm ja tosiaan kylmänä alkanut tuo kalina kuulua ihan kun ajaisi jollain diesel koneella. Kävin jo kyselemässä paikalliselta korjaamolta tietävätkö mitään tuommosesta disa venttiilin vaihdosta mutta kukaan ei ollut kuullut moisesta. Voiko kyseessä olla että tuo disa on viallinen ja jäänyt auki? Ilmeisesti niitä on tässä kaksin kappalein, ylempi ja alempi? Kumpi sitten lie mennyt..
              BMW e38 740iA Individual -99
              BMW e61 525iA touring -05
              Exät:
              BMW e39 520iA touring -02
              Toyota Corolla 1.3 -99
              BMW e39 525iA sedan -03
              BMW e60 LCI 525iA X-drive -08
              BMW e39 520iA sedan ///M-sport -03
              Mercedes Benz w203 C180 -01
              BMW e46 318i sedan -98
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                JOS toi on se disa ventiili ...niin luulis että olisi aika aiheellinen tarkistaa sen toimintaa ennen kun läpyskä lähtee irti...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
