530d -04 uudet softat
  • maahinen
    • Jun 2012
    • 87
    • E_Suomi
    Elikkä tänään ilmeni kun auto oli kiinni piuhan päässä että taitaa olla kaikki mahdolliset softat suurin piirtein alkuperäiset.
    Voisi sanoa että lähes kaikkiin olisi mahdollisuus ladata päivitys mutta, hinta olisi 300€.
    Onko tuo hinta softien päivityksestä ihan normaalia?
    E60 530D
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Bemarin softapäivitykset taitaa pitkälti olla hinnoiteltu tuntityönä, sillä kulunutta aikaa ei voi tietää vasta kun päivitys on valmis. Jos auto on 04 eikä koskaan päivitetty, menee siinä helposti 2-3h, ehkä enemmänkin riippuen varusteista.
    Esimerkkinä uudehko, hyvin varusteltu 7-sarjalainen kesti n. 1.5h ennenkuin tiedettiin edes mitkä yksiköt päivitetään!
    Joten sanoisin, että hinta-arvio on aika hyvin tontilla.
    N62 Money Spender Club
    • Fabsu
      • 1754
      Kannattaa kysellä muista liikkeistä jos mahdollista, kuulostaa todella kalliilta. Mulle merkkiliikkeen huoltopäällikkö sanoi, että päivitys on 150-250 €. Eivät veloita suoraan tuntihintaa koska päivitys ei sido asentajaa, vaan hän voi samalla tehdä muutakin. Joku oli muistaakseni saanut koko auton päivityksen alle 100 €.
      e30 318i -88
      • Budder
        • 96
        päivitys
        Autoliike Hartikainen kuopio veloitti 100e päivityksestä.
        Nyt keskikonsolissa oleva dvd-soitin toistaa myös mp3-musiikit.
        Auto -04 E60 bensa & 6-v manuaali vaihteistolla.
        Lisäystä...
        Autoon vaihtui akku 80Ah --> 110Ah(muistaakseni) ja tämä vaati ohjelmiston päivityksen
        Tässä yhteydessä autoon tuli uudet ohjelmat.
        En muuten olisi päivittänyt,mutta akun muutos vaatii sen...
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Joi kyllä särky on ihan sopiva hinta ko homman tekemisestä
          Lisä töistä sitten yleensä tulee lisää hintaa
          • Basillicus
            • Feb 2010
            • 153
            Jotain reilu pari sataa tuo taisi omaan kiesiin (-04 520i karvalakki) maksaa Metroautossa. Ei kyllä ollut mitään havaittavaa hyötyä tuosta päivityksestä muistaakseni joskaan ei haittaakaan.
            BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
            ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              Niin kannattaako olla niin tyhmä että maksaa tyhjästä ?? Jos kaikki skulaa ja toimii niin se on ihan turhaa päivitellä yhtää mitää näihin kulkineisiin..
              • jiipee
                • Apr 2003
                • 130
                • P-Pohjanmaa
                Niin mitä noilla päivityksillä haetaan? Tietty tuo DVD-MP3 juttu on ihan ymmärrettävä, mutta mitä muuta toimivaan autoon pitää päivittää ja mitä hyödytään näistä?
                Eikö näissä päivityshommissa oo vaarana että kaikki ei menekkään niinkuin elokuvissa ja joutuu moduuleja uusiin omaan piikkiin kun päivitys epäonnistuu?
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Ne muutamia moottorin ohjelmien päivityksiä bmw'ltä mitä olen penkittänyt on ollut ainkin ihan pyllystä vrt alkuperäisiä...eli jos ei ole varsinaista syytä niin älkää tuhlata rahaa...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • maahinen
                    • Jun 2012
                    • 87
                    • E_Suomi
                    Juuri tämä oli pointti että onko mitään järkeä maksaa tuollaista summaa kun auto kerran toimii.
                    E60 530D
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      Tuosta voi lukea #27 eteenpäin, mitä riskejä päivitykseen sisältyy
                      • repsa
                        • 1415
                        • Lempäälä
                        suhtautuisin vähän varauksella tämmöiseen ajatusmalliin ; useimmiten tehtaat kyllä jonkunverta _älyttömästi_ käyttää tuotekehitystunteja tuohon ekun sw-näpräykseen ja silloin kyse ei ole maksimitehon ulossaamisesta vaan parhaan hyötysuhteen saavuttamsesta (korreloi kyllä max. väännön kanssa).
                        Samaten raja-arvoja muutellaan esim. vikavalojen sytyttelyyn ; esim jos talvipakkasella sattuisi ensimmäisien kilometrien aikana käytetystä autosta syttymään moottorin vikavalo kun egr vaikka jäätyy hetkellisesti niin rassaisihan se.
                        Ei autotehtaan intressi ole huonontaa jälkimarkkinoinnillaan autojen käytettävyyttä jolloin asiakkaat vaihtaisivat helpolla merkkiä - vaan päinvastoin.
                        pätee moneen muuhunkin päivitykseen btw.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          Voisitko tarkentaa, mitä tarkoittaa pyllystä? Missä moottoreissa, mitä eroja tarkasti ottaen edelliseen versioon jne?
                          Henkilö, jonka business on mydä virityssoftia, ei ehkä ole optimaalisin kertomaan kannataako päivittää softat BMW:llä vai hänellä...:think
                          Aikoinaan olen päivittänyt softia useampaankin E60:een, joskus tullut laatikko paremmaksi, navi nopeammaksi tai hitaammaksi , muistikuvaa ei ole, että moottorin käytös olisi yhdessäkään tapauksessa muuttunut niin että olisi selvän eron huomannut. Suuntaan tai toiseen.
                          Onhan noista Service Bulletineja olemassa, mitä on muuttunut
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            Selvä mä olen sitten ihan hiljaa kun olen tietävästi vaan jollakin säälittävällä mentelmällä yrittämässä hankimassa lisää asiakaita, eikö niin....morjens!
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • Tommix
                              • 5608
                              • S:t Karins
                              Joskus on pakko päivittää (ainoastaan 03-04) jos on originaali softat. Uudemmat navi DVD:t ei välttämättä toimi. Ja muistaakseni iDriven grafiikka muuttuu harmaasta =>ruskeaksi?
                              Eikä noita purkkiongelmia ole vissiin enää tapahtunut kun oppivat antamaan auton akulle virtaa koko päivityksen ajan.
                              Käyttis: G26 i4 M60
