e60 tuuning valot (ongelma)
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Hei..onko foorumilaisilla kellään samallaisia valoja, ongelma on se että valot on tautisen himmeät ja kun tuosta sähköstä en noitten peruskytkentöjen lisäks juurikaan ymmärrä niin osaako joku sanoa kuinka noita vois saada kirkkaammiksi, vai onko nää paskana...omana aivotuksena oli että kun sais nuo lasit vex niin noitten puikkojen taka-alan vois ainaki vuorata folioteipillä niin näyttäs ees vähän paremmalta, sit ledeille jotka valasee puikot lisää virtaa tms. ja noitten kiiluvien himmeiden lamppujen muuttaminen sillee että jarrua painettaessa ainoastaan palaa, nyt kirkastuu kun painaa jarrua..
    Pakkivalot näissä versioissa on myös ihan susipaskat, vaihdoin jo jotku muka kirkkaat ledit tuonne, mutta ei vieläkään hyvä...varmaan jotku creeledit pitää ebaysta hommata ja sorvata tuonne..
    Tuossa kun kännykällä kuvaa otin niin pisti muuten silmään että silmällä katsottuna ei huomaa, mutta kameran läpi lamput välkkyvät??
  • Anzafin
    • 3749
    Löytyykö sinulta OBD2-USB -kaapelia, NCS Expertiä ja INPAa?
    Noita tankoja voi ainakin ohjelmallisesti saada hieman kirkkaammiksi.
    - Antti -
    edit: Ledien vilkkuminen kameralla katsottuna/kuvattuna on aika normaalia.
    edit2: Ja nuo taustavalot saa sammumaan ainakin eräällä johtosarjalla + ohjelmoinnilla. Jarrutettaessa sitten palavat.
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      - Antti -
      ei löydy ku oon koittanu pysytellä erossa kaikesta tollasesta, löytyy liikaa autosta vikoja ...meneepä nyt hankalaks, se oli ennen vähän helpompaa tällanenki...no antti miten mun pitää nyt toimia ton kans ja kellä tollaset vehkeet on kokkolan lähellä ja riittääkö ton johtosarjan korvaamaan perus parkkivalonjohto poikki ratkasu..?
      • Anzafin
        • 3749
        Originally posted by Saarikoski View Post
        ei löydy ku oon koittanu pyyrtellä erossa kaikesta tollasesta, löytyy liikaa autosta vikoja ...meneepä nyt hankalaks, se oli ennen vähän helpompaa tällanenki...no antti miten mun pitää nyt toimia ton kans ja kellä tollaset vehkeet on kokkolan lähellä ja riittääkö ton johtosarjan korvaamaan perus parkkivalonjohto poikki ratkasu..?
        Jos rupeat johtoja katkomaan niin vikavaloja saat kyllä korvaaviksi valoiksi. Tai ainakin vikailmoituksia.
        En osaa sanoa keneltä löytyisi vehkeet siellä päin, mutta varmasti heitä on.
        Jos saisit niillä jonkun vehkeillä imuroitua valomoduulin sisuksista tämänhetkiset "asetukset" tiedostoksi, niin minä voisin sen kyllä muokata, ja sitten se pitäisi ruutata takaisin sinne koneeseen niillä jonkun vehkeillä.
        - Antti -
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          - Antti -
          no nii.. koitan vähän selvittää...sen verran lypsän vielä että onko tietoa mitä tuo johtosarja tekee, mistä niitä saa yms...jo pelkästään noitten hehkujen toiminnan muuttamisella sais valoista paljo siedettävämmän näköset..
          laitan antti sulle privaa jos onnistun hommaan ne asetukset..
          • Anzafin
            • 3749
            Johtosarjaa myy britti nimeltä Bruce Miranda. Häneltä itse ostin.
            Bruce myy kahdenlaista johtosettiä näille valoille;
            1) Tämä sama mikä minulla, eli sammuttaa taustavalot mutta vaatii myös ohjelmoinnin.
            2) Kalliimpi johtosarja, joka sammuttaa taustavalot eikä vaadi erillistä ohjelmointia
            Kumpikaan johtosarja ei kuitenkaan kirkasta niitä putkia, vaan se pitää tehdä ohjelmallisesti.
            - Antti -
            • Saarikoski
              R.I.P.
              • 726
              • KOKKOLA
              - Antti -
              löysin ku löysinki käsiini ton brucen, harmi vaan että ei tee enää ko. johtosarjoja...ilmottautukaa joku joka osaa kirkastaa nuo takavalot kokkolan lähettyvillä???
