E61, panoraama nitisee ja lonksuu-syy löytynyt
  • MakeH
    • 1172
    Talven aikana alkoi kuulumaan töyssyissä narahtelua. Kuuluu jostain panoraaman sisäverhouksen suunnalta. Poistuu kun sisäverhoa ajaa pari milliä taaksepäin.
    Toinen ongelma on etumaisen lasin liikkuminen. Lasi pääsee liikkumaan töyssyissä, jolloin kuuluu kolahteleva ääni. Poistuu kun lasia painaa ajaessa ulospäin kädellä. Huomasin tuossa että kun oven sulkee, pompahtaa etumainen lasi selvästi ilmanpaineesta ylöspäin.
    Onko tiivisteet kutistuneet, vai onko tuossa jotain säätöruuveja, jotka ovat voineet löystyä?
    Entä mitä kautta tuota on helpointa tutkia, pitääkö katon sisäverhous poistaa?
  • Pete--
    • Apr 2011
    • 65
    • JKL
    Mulla kanssa tekee aikalailla samat. Hermot alkaa mennä tuohon ja meinasinkin ottaa kesäloman alussa projektiksi!
    Etulasin etureuna narahtelee, olen paikallistanut sen siihen tuulensuojaan. Sitä kun painaa, loppuu naksahtelu ja narina...
    Sisäkatto nitisee enemmän ja enemmän, sisäkaton keskiosan kohdilta kun painaa loppuu nitinä.
    Kaikki tiivisteet olen teflonpohjaisella merkkiliikkeen nesteellä käynyt läpi, ei auttanut. En sitten keksi mitä seuraavaksi tekisi. Koko katon purku ja kasaus?!?! :( JKL alueella ketään spesialistia kuka auttaisi?
    E61 535d M-Sport Touring
    • tuumas
      • Feb 2007
      • 2564
      • Lapland, Finland
      Kokeilkaa lasin uudelleen kalibrointia, luultavasti talven jälkeen lumen paino painanut lasin väärään kohtaan :think Toimi minulla.
      • Pete--
        • Apr 2011
        • 65
        • JKL
        http://www.youtube.com/watch?v=z9AAks_lBlc
        Tein tuon jo kun katsoin läpi sen sun ketjun, mulla ei auttanut ;( Lasi on ihan kohdillaan, sisäkatto ja muut mekanismit mekastaa.. Olisipa auto ilman panoraamaa!
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          No harmi
          • JNIJNI
            • 1504
            E91:een on tuohon nitinään olemassa korjaussarja, jossa tulee uudet kiinnikkeet ja huopapalat kattoon. Kyselkää marmorilta, onko E61:een vastaavaa, luulisi olevan.
            G21 LCI 330e xDrive 2022
            • Pete--
              • Apr 2011
              • 65
              • JKL
              JKL Laakkonen ei tiennyt tästä, mutta varaosanumeroilla löysivät tuon korjaussarjan. Vastaavaa eivät löytäneet E61:lle. (Tämä viime kesänä)
              Hakusanoja vaikea löytää, mutta tässä on ainakin jotakin juttua.
              http://forums.5series.net/topic/2343...s-driving-mad/
              http://www.justanswer.com/bmw/17p6u-...e-car-e61.html
              Tämän service bulletinin lopusta löytyy noita "felt pad" varaosanumeroita (Muutenkin hyvä info vuodosta kärsiville): http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...wXLsVQ&cad=rja
              • MakeH
                • 1172
                Noniin, homma etenee, mutta ei haluttuun suuntaan. Ajelin tuota ikkunaa edestakaisin ja tutkin mikä vaikuttaa mihinkin. Sitten kun pari kertaa olin ajanut tuuletusasentoon, ei ikkuna mennytkään kiinni. Syylliseksi paljastui taaemman ikkunan vaijerin toimimattomuus. Tuossa toisessa topicissa oli vika diagnosoitu vaijerin kiinnikkeeseen, jota ei voi korjata. Ainoa keino disabloida toinenkin vaijeri, jolloin vain etumainen luukku toimii. Perhana mitä kötöksiä.
                Mutta mikähän tuon etumaisen luukun väljyyden tekee, liukusarana vai mikä?
                • MakeH
                  • 1172
                  Noniin, nyt homma etenee. Taaimmainen luukku poistettu käytöstä, helppo homma tuon toisen topicin ohjeen mukaisesti. Dremelin sijasta käytin ihan sivuleikkuria tuon muovin palan poistoon.
                  Sitten se isomman luukun kolina. Poistin luukun ja aloin tutkia saranoita. Liukusaranassa väljää kuten epäilinkin. Täytyy selvitellä saako juuri noita osia uusia. Kolina kuitenkin hävisi, kun kiinnitin luukun uudelleen. Meni näköjään aavistuksen verran eri kohtaan, jolloin ottaa enemmän kiinni tiivisteisiin eikä niin helposti pääse liikkumaan.
                  • MakeH
                    • 1172
                    Pientä päivitystä tähän! Kevään tullen alkoi etumainen ikkuna taas kolisemaan. Ostin tuon tiivisteen, joka kiertää molemmat ikkunat ja vaihdoin sen. Kolinat hävisi! Uusi on 1/3 paksumpi, eli lasi tiivistyy nyt paremmin, eikä pääse liikkumaan. Suosittelen vaihtamaan tuon, mikäli lasi liikkuu ja kolisee.
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      Hienoa että päivittelet tietoa tänne ilmeisesti tarkoitat ihan sitä isoa tiivistettä? Oliko kova homma vaihtaa ja mitä kustansi?
                      • MakeH
                        • 1172
                        Kuvasta osa 14. http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ma_glass_roof/
                        Tuli semmoinen pikku moka, että otin tuon lyhyemmän. Siitä samasta tiivisteestä on tarkoitus leikata pätkä lasien väliin, on samanlainen tiiviste. Mutta toimii näinkin. Osan hinnasta ei tietoa, kaveri ei ole vielä toimittanut laskua. Vaihtoon menee about puoli tuntia putsailuineen. Takimmainen lasi täytyy irrottaa, etummaista ei.
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Vaihtelin itsellekin tuon tiivisteen, saapi nähdä miten pelittää sitten ajossa. Tilasin tuon pitemmän tiivisteen muttei siitä silti jäänyt kun se 35 cm pätkä ylimääräistä-> välitiivistettä ei saa tuolla tehtyä.
                          Helppo homma tehdä ja tuli samalla säädettyä lasiakin vähän eri asentoon, josko suhisisi vähemmän. Alkoi jo ahdistaa kohina vaikka oli sisäverhokin vedetty.
                          • JNIJNI
                            • 1504
                            Mites se takimmainen lasi irtoaa?
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Kaksi torxia puolellaan , sisäkatto taakse ja ruuvaten. Sitten lasin takaosa ylös työntämällä ja taaksepäin samalla liu'uttaen nostat lasin irtipoikkeen.
