E60 ikkunoiden ohjelmointi?
  • maahinen
    • Jun 2012
    • 87
    • E_Suomi
    En haulla löytänyt apua niin laitetaan kysymys ilmoille.
    Apukuskin ikkunan kun sulkee niin käy yläasennossa jonka jälkeen avautuu automaattisesti 30mm auki niinkuin jotain olisi välissä.
    Sen saa kuitenkin kiinni varovasti pikku hiljaa nappia naputtelemalla.
    Auttaisiko uudelleen rajojen opetus?
    Ei vaan ole tietoa miten rajat opetetaan uudelleen...
    E60 530D
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    Aja ikkuna alas ja pidä nappia pohjassa n.5sek, sen jälkeen ylös ja pidä nappia edelleen pohjassa n.5sek. Se on siinä.
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
    • temppa1
      • Apr 2012
      • 41
      • Lahti
      Pitääkö tämä ohjelmointi tehdä kuskin vai apukuskin ikkunan napista? vai onko sillä edes väliä?
      • WarHead
        • 774
        ovikohtainen juttu.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • maahinen
          • Jun 2012
          • 87
          • E_Suomi
          Kokeiltu, ei auta asiaan.
          Mitähän sitten?
          E60 530D
          • WarHead
            • 774
            Itellä ainaki vaati harjoittelua, piti tehä varmaan kymmenen kertaa, että toimi...
            http://forums.5series.net/topic/1214...abled-warning/
            (vaatinee rekisteröitymisen)
            Mitähän sitten?
            E91 335iAT -08
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              Mulla oli vähän vastaavaa vikaa pari vuotta sitten. Ikkunoiden resetointi nappuloista poisti vikailmoituksen mittaristosta noin sekunniksi, palatakseen heti takaisin. INPA:sta löyty sit apu, siellä on ikkunoiden adaptaatio-sykli, joka hetken ajelee ikkunaa eestaas, ilmeisesti mittaa moottoreiden ottamaa virtaa ja muistaa sitten jatkossa uuden raja-arvot. Ei oo sen jälkeen ainakaan sama ikkuna kettuillu.
              ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
              • maahinen
                • Jun 2012
                • 87
                • E_Suomi
                Ei toimi tuolla ohjeella vaikka kuinka kokeilee.
                Mitään virhe herjaa ei näy näytössä.
                E60 530D
                • maahinen
                  • Jun 2012
                  • 87
                  • E_Suomi
                  Näin tuoreena Bemari omistajana pitää kysellä tyhmiä mm. mikähän tuo INPA mahtaa olla
                  E60 530D
                  • Janne S
                    • Apr 2005
                    • 437
                    • Keminmaa
                    Tuossa jotain selitystä http://www.obdstore.com/bmw-inpa-ediabas/
                    Kannattee investoida tuohon inpaan tai dis- ohjelmistoon, about yhdellä vikakoodin luvun hinnalla saat piuhan ja ohjelmiston. Foorumillakin noita kaupataan.
                    • maahinen
                      • Jun 2012
                      • 87
                      • E_Suomi
                      Oliskos tässä e-Suomessa joku INPAn omaava henkilö joka ehtisi katsoa sopivaa korvausta vastaan tuota mun ongelmaa?
                      E60 530D
                      • Tommix
                        • 5605
                        • S:t Karins
                        Etelä-Suomi on vähän turhan suuri alue...
                        Olisiko syytä ilmoittaa paikkakunta niin saattaa jelppiä löytyä?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • maahinen
                          • Jun 2012
                          • 87
                          • E_Suomi
                          Laitoin ihan sillä ton e-suomen että voin tarvittaessa liikuskella.
                          Mutta tarkempi sijainti olisi Hyvinkää.
                          E60 530D
                          • maahinen
                            • Jun 2012
                            • 87
                            • E_Suomi
                            Sitä inpa taitoista kaivataan edelleen, ei ole ikkuna älyissään vieläkään.
                            E60 530D
                            • maahinen
                              • Jun 2012
                              • 87
                              • E_Suomi
                              Hahaa, ikkuna toimii.
                              Kiitos vielä kerran Jakille
                              E60 530D
