E61 hyytyi - lataus loppui, lämmöt nousi, missä vika?
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    No niin. Loma alkoi ja auto hajos. Puoli kilsaa ennen mökkiä, ensin tuli punainen akun kuva (lataushäiriö) ja samantien coolant temperature too high. Ohjaustehostus putosi pois ja softa käski pysäyttää auton. Tarkistin salavalikosta lämmöt ja 115 astetta näytti. Linkuttelin hetken päästä mökin pihaan. Mitään ei ole vielä tehty. Oliskohan hyviä arvauksia. Uskaltaako tuota laittaa enää käyntiin? Mitä kannattaa tarkistella? Auto on 05 vuosimallin 530d.
    • 7554
    Lataus loppui -> sähköflekti hyytyi?
    Tosin pitäisi olla jonkin sortin väli tuossa ennenkuin flekti sammuu
    virtojen vähyyden takia.
    Ettei olis apulaitehihna katkennut?
    • A62
      • Jun 2009
      • 117
      Vian ilmenemisen jälkeen käynnistin auton ja matelin mökille. Tuona aikana sähköflekti puhalsi täysillä. Tietty voihan se akusta purkaa. Akku ei kuitenkaan ole umpityhjä. Näkeekös apulaitehihnan jostakin? Pintapuolisesti kun katsoin konepellin alle kaikki näyttäs olevan paikoillaan, pyörittääkö samainen apaitehihna vesipumppua? Sehän selittäisi lämmönnousun?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Kampuran hihnapyörä eli vibration damber paskana melko varmasti,kato suttaako se.Se saattaa pyöriä tyhjäkäynnillä muttei reagoi kierroksiin,voi testata pyöriikö remmi käsin auto sammuksissa.
        Edit. Jos se on hajonnut niin et voi ajaa.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • joko
          • May 2004
          • 1968
          Ääni myös tälle.
          W906 319 sprinter - 14
          • A62
            • Jun 2009
            • 117
            Kiitoksia vaan avusta. Kävin katsomassa sateen tauottua konehuoneeseen ja poikkihan se hihna oli. Tämä lienee selvä.
