e60 abs valo
  • sepe528i-e39
    • 20
    e60 abs valo
    juu eli sytyttääkö e60:ssä abs ja luistoneston vikavalot jos edessä on 40 ja takana 50 sarjalaiset renkaat.eli eri korkuiset.syttyi kylläkin heti noi valot kun renkaita vaihdoin.kylläkin tuli vaihdettua jarruletkut samalla taakse.
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Et kummiskaan kertonut oleellista tietoa eli renkaiden korkeuseroa,
    profiili yksinään kun ei kerro yhtään mitään...
    Onko i-drivestä nollattu se rengaspaineen valvonta?
    Aika isot saa olla erot enenkuin auto rupeaa valoja sen takia polttelemaan...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • sepe528i-e39
      • 20
      juu en mitannut korkeuseroa,mutta onhan noi selvästi matalemma,t eli varmaan ainakin sentin matalemmat,ainakin toyotassa syttyy abs valo jos erikorkuset rattaat alla.juu oon kalibroinut ajotietokoneesta sen rengaspainevalvonnan
      • Supa
        • 7597
        Sytyttää tottakai, etu ja takarattaat pyörii eri vauhtia. Seuraa mahdollisesti muitakin ongelmia jos kyseessä automaatti.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          Oleellinen kysymys on että kuinka paljon eri vauhtia,
          muutaminen prosenttien ero ei ole vielä mitään...
