530d lastutus ja partikkelisuodatin
  • temppa1
    • Apr 2012
    • 41
    • Lahti
    Tarkoitus olisi lastuttaa E60 530d manuaali partikkelisuodattimella. Miten partikkelisuodatin kestää paikallaan lastutuksen jälkeen? Saako sitä olla puhdistamassa kuukausittain vai jaksaako poltto pitää sen puhtaana edelleen, Ja minkälaisia teholukemia olette ottaneet irti partikkelisuodattimen kanssa? Ja missä pajassa?
    Jos jollain vinkata myös mistä saisi korvausputken DPF paikalle edullisesti kiinnostaisi, Tai valmiiksi suolistetun pöntön kun ei viittisi tuota ehjää ruveta rikkomaan jos joskus tarkoitus palauttaa "vakioksi"
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Varmaan se 230-240 ja 550 kun on dpf:ä paikalla.
    DPF pois ja ohjelma sisiään niin lukemat on n 270-280 \600
    Ja kestäähän nämä tai joillakin hajoaa vakiotkin
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Pois vaan dpf ja jonku hepan alle 300 lähtee tuosta.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Mulla entisestä E61 530da:sta otettiin dpf pois ja kaikki mitä sai niin tulos oli 272\580 by Karala,nykyisestä tuli 370\770 lukemat kun dpf pois ja uus ohjelma..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Fabsu
          • 1754
          Lainataas topikkia. Itsellä siis toi ns. tekniikkafacelift 530 xd, mites siinä onnistuu toi dpf:n poisto? Katti ja hiukkassuodatin ovat siis samassa pömpelissä. Entä mistäs tietää onko autossa jo viriohjelmaa?
          e30 318i -88
          • ptikkala
            • 1580
            se katti pömpylä rälläkällä auki, sitte se dpf pylpyrä pi***npäreiksi ja romut pois, sitte vaa se luukku takasin kiinni
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Viriohjelman olemassaolon tietää kulkupuolesta tai lukemalla softan arvot. Tietty jos tietää esim vakioahdot niin vertaa niitä nykyiseen.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • pörri
                • Feb 2011
                • 11
                • Mikkeli, Finland
                Oma katiska kävi turbotecillä reilu viikko sitten, dyno oli paskana joten laitettiin "valmis" softa sisään. Dpf paikallaan, joka menikin sitten jo seuraavana päivänä umpeen. No huomasin sitten salavalikon kautta ettei lämmötkään juuri noussut yli 75 asteen joten termarit vaihtoon, dpf putsaus ja "avarrus".
                Auto rupesikin sitten taas vetämään, ja tänään sitten ihan mielenkiinnosta kävin rullilla pyörähtää kuopiossa Findieselissä ja tulos suhteellisen surkea 251hv/535nm!?
                Eli mikähän tossa nyt mättää, mielestäni auto kyllä toimii ja vetääkin tuonne 255-260kmh asti aika sukkelaan, täyskaasulla tulee suhteellisen suuri savupilviperässä joten partikkelipönttö ei ainakaan tukossa ole. Vikakoodeja ei ole.
                Missä vika, vai onko normaalit tulokset virisoftalla, vai saako täydet kaakit vain ns customsoftalla?
                Current e60 530da, turbotec + dpf off!
                ex. e39 530d 226hp/500nm, e34 540i 300+hv, e36 328ia touring, e39 540ia touring, e39 530d 209hv/485nm
                • temppa1
                  • Apr 2012
                  • 41
                  • Lahti
                  Ohjelmoitiiko autostasi dpf poltto pois?
                  Tarkoitus olisi käydä lastuttamassa kohtapuoliin kun tohon väliin tuli turborikko...
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Kato jollakin softalla toteutuneet syöttömäärät(esim. autocom) ja kysy karalalta mitä se softalla pyytää,niin kyllä se sieltä selviää toimiiko se niin kuin on suunniteltu.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • miika2001
                      • 157
                      • Petäjävesi
                      E61 530da pönttö tyhjennetty ja Karalan "valmis" ohjelma antoi 283hv ja 668Nm MoTestin penkissä. Customoitu antaa 15-20hv lisää, mutta silloin savutus on jo melkoista. Valmiilla ohjelmalla ei savuuta, kuin täyskaasu kiihdytyksessä vähän pöläyttää.
                      Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
                      EX:
                      X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Onnistuuko Karalalla dpf pöntön tyhjäys? Itse hakusessa paikka jossa onnistuisi dpf:n mekaaninen ja ohjelmallinen poisto sekä ohjelmointi.
                        e30 318i -88
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          Osta Fabsu multa dpf:n korvausputki? Jos sulla on se vielä erillinen?
                          E61 520Da
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Mulla on valitettavasti se ärsyttävä yhdistelmäpömpeli.
                            e30 318i -88
                            • miika2001
                              • 157
                              • Petäjävesi
                              Karalan viereinen paja (Kari-huolto) tekee pöntön tyhjäyksiä sopu hintaan. Kun sopii ajan etukäteen molempien kanssa niin onnistuu hyvin samalla käynnillä.
                              EX:
