e61 märkä matto repsikan puolella edessä.
  • Ceeray
    • 1400
    Aloinpa vaihteeksi imuroimaan autoa. Ihmettelin kun apparin puolella oli matto vähän kuprulla. Painelin ja tunnustelin mattoa ja huomasin että on jossain vaiheessa päässyt kosteutta sinne-> on nostanut kuprulle.
    Mistähän tuo vesi tuonne oikein voisi mennä? Nyt ei ollut märkä , vaan jo kuivumisasteella, mutta pitäähän tuo vuoto selvittää.
    Nythän tuota vettä on kyllä tullutkin mutta..
  • Ceeray
    • 1400
    Noniin, läpi käyty:
    -ei vettä kontissa sisäpuolella
    -ei vettä e-boxin alla , kanavat puhtaat.
    Eli sitten jää ilmastoinnin kondenssiveden poisto , panoraaman etupuolen poistoputket (tai jos takaakin vähän tukossa-->etupuolelle valuu) tai sitten oven tiivisteet tms. Täytyy seurata. Onneksi ei sähkövikoja, vielä...
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      Kannattaa tarkistaa vänkärinpuolen raitisilmasuodattimen alla oleva tila, ettei siellä seiso vesi, kaverilla oli ollut poistoläppä tukossa ja oli kuulemma seissyt molemmilla puolilla useampi litra vettä. Sun tapauksessa saattaa vesi tulla sieltä, tietääkseni suurin osa sähköistä tulee hyttiin sen kautta ( valkonen laatikko ).
      • Ceeray
        • 1400
        Oli puhdas ja tyhjä.
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          525D A sedan 3/2005. Apukuskin ja samalla puolella takana matto likomärkä. Vettä apukuskin oven sisällä niin paljon, että hölskyi. Tulpat ovien alta pois ja vesi suurelta osin pois. Mattojen kuivaus puhaltimella. Nyt matot pysyneet kuivina, mutta edelleen vettä tulee apukuskin oven sisälle. Ikkunatiiviste näyttää ehjältä, mutta ilmeisesti vuotaa juuri siitä. Miten tiivisteen saa vaihdettua? Pitääkö oven verhous purkaa, vai riittääkö kromilistan irroitus ja saa sitä kautta vaihdettua? Muissa ovissa ei vettä sisällä.:think
