E61 530dA savuttaa valkoista savua satunnaisesti
  • aei
    • Feb 2012
    • 13
    • Lahti
    Hei,
    meillä on perheessä vuoden 2004 BMW 530dA touring joka on nyt viimeisen viikon aikana satunnaisesti alkanut tupruttamaan kesken ajon valkoista savua. Auto toimii normaalisti vaikka savua tuleekin ja savutus loppuu kun nostaa kierroksia yli "kaupunkimatelun". Suorituskyky tuntuu olevan ennallaan ja moottorista ei kuulu kummallista soundia eikä oikein mitään muutakaan vian oireita. Mistähän tälläista vikaa lähtisi etsimään?
    Tarkastelin autoa hieman lisää savutuksen jäljiltä ja huomasin että pakoputken päässä oli kirkasta hajutonta nestettä. Voikohan tuo liittyä asiaan? Savu haisee vahvasti vesihöyrylle, eli ei ole öljyn tai polttoaineen hajuista..
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    Tarkista onko jäähytysnesteitä tarpeeksi. Jos on, niin sitten voisi vähän miettiä että pitäiskö lukea moottorinohjauksesta uinuvia vikakoodeja ja dpf-toimintaa.
    Nouseeko mittaristossa se jenkakellon siirtyvä osa normaalisti (onko moottori toimintalämmössä = termarit ok?)
    Id3 loaded
    i4 m50
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      EGR jäähdytin hapettunut puhki ??
      Originally posted by aei View Post
      Hei,
      TODENNÄKÖISESTI egr jäähdytin hapettunut puhki ja vuotaa jäähdytin nestettä
      pakopuolelle.
      tässä linkki EURO 4 pakokaasunormin mukaiseen EGR jäähdyttimeen osa nro 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ction_cooling/
      ja jos EURO 3 pakokaasunormin mukainen auto niin tässä EGR jäähdytin osa nro 1
      • aei
        • Feb 2012
        • 13
        • Lahti
        Moi,
        lämmöt pitäisi olla ihan ok ja samoin nesteet, vikakoodit olisi tarkoitus lukasta ensi viikolla.
        EGR jäähdytin pitääkin tarkastuttaa, nimenomaan vettä tai veden kaltaista tuo putkesta ulos valuva aine mielestäni on.
        • aei
          • Feb 2012
          • 13
          • Lahti
          Ja ongelma jatkuu...
          EGR lauhdutin vaihdettiin uuteen ja savutus lakkasi kahdeksi päiväksi, nyt sitten kesken ajamisen savutus alkoi ja jatkui n.8 minuutin ajan ja tämän jälkeen lakkasi kuin "katkaisijasta kääntäen", jonka jälkeen ei savutusta taas näkynyt. Ajoa kertyi savuttamisen loppumisen jälkeen n 50km.
          Nestemäärät ovat kunnossa ja savuttaminen edelleen satunnaista.
          Auttakaa miestä mäessä, mieleeni tuli kannen tiiviste, mutta eikö savutuksen pitäisi sitten olla jatkuvaa ja nesteiden tulisi kadota?
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            oliko nuissa '04 dpf??
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              En muista nähneeni yhtään farkkua jossa olisi putken päät alaspäin taivutettuna (eli ilman dpf:ää tullut tehtaalta)..
              Liittyskö tuo savutus partikkelifillterin polttotapahtumaan tms..toki sieltä ei mitään valkoista pitäisi ko toimituksen aikana tulla:think
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Malax
                • Jun 2011
                • 118
                • Lappeenranta
                Millä polttoaineella ajetaan?
                Täällä Venäjän läheisyydessä on ollut muutamia autoja,tosin MB merkkisiä,sama koskee muitakin merkkejä?, jotka savuttavat voimakkaasti regeneroinnin alussa, ja pakoputken päässä on tippoja (vihertävää/kirkasta).
                Mersun tapauksessa syylliseksi savutukseen paljastui polttoainelaatu,joka on heikkoa, lähinnä venäjän puolella, mutta myös Suomen puolella tankatessa on löytynyt huonolaatuista dieseliä...:think
                superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                • aei
                  • Feb 2012
                  • 13
                  • Lahti
                  On DPF, iDrive kertoo että 14 000 ois DPF:llä ikää jäljellä (autolla ajettu 191tkm). Putken päästä on kirkasta nestettä kyllä savutuksen jälkeen havaittavissa, putken päät ovat puhtaat (ei öljyssä eikä mitään). Polttoaineena on diesel, 9/10:stä tankkauskerrasta tulee Neste Oililla tankattua.
                  Sain vinkkiä privaattiviestinä, että jollain oli 330d:Stä (m75) haljennut kansi 2 ja 5 pytyn suuttimien reikien kaukalosta ja oireet jokseenkin samat. Alkaa menemään yöunet hiljalleen, tollanenhan on remonttina jo sitten vallan v*tun kallis, eikö?
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    eihän tuossa hättää jos ei jäähdytinnestettä katoa.
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • aei
                      • Feb 2012
                      • 13
                      • Lahti
                      Moi,
                      niinno joo, nestettä ei ole tarvinnu lisätä (pinta ollut kokoajan samassa tasossa). Eli jos nesteet ei katoa ei pitäisi kansivikaa olla?
                      • aei
                        • Feb 2012
                        • 13
                        • Lahti
                        Vika löytyi
                        Vika löytyi!
                        Rikkinäinen turbo se sitten kuitenkin oli.
                        Uusi turbo tulossa ja auto sen aikaa telakalla. Kiitos kaikille auttaneille!
                        • tinkemaster
                          • Jul 2008
                          • 35
                          valkoinen savu ja nestehukka
                          Kertokaapas onko mahdollista että omassa 535d:ssä kansipahvi / kansivikaa, nestettä hukkuu litra/1000km ainakin ja valkoista tupruttelee varsinkin tyhjäkäynnillä kivasti.
                          vesipumppu on juuri vaihdettu ja egr vesikiertoakaan ei ole. Jääkö jäljelle nyt vain sitten kansivika? :think
                          kauhean yleisiä kansiviat näissä ei liene?
                          -11 F11 525D
                          • jrbeemer
                            • 1844
                            • Muurame
                            Omakin tuprautteli valkoisen sinertävää savua ostettaessa mutta loppui huohottimen vaihdolla.
                            E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                            Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                            Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
                            • tinkemaster
                              • Jul 2008
                              • 35
                              ajattelin sen kahtoo kyllä, mutta vettä hukkuu niin vähän huono yhtälö
                              -11 F11 525D
