e60 -08 sedan led-takavilkku ei toimi
  • 520dA
    • Sep 2011
    • 5
    • Lohja
    Onkohan kenelläkään tietoa vilkun toiminnasta. ko. autossa on takavilkut led:llä (muut lamput normilamppuja) ja kuskin puolen led:t vilkkuu todella himmeästi. näytössä on myös ilmoitus, että takavilkku ei toimi.
    Otin koko takaumpion irti ja huomasin, että led-yksikkö on umpion sisällä ja itse umpiota ei saa auki kuin rikkomalla.
    Onko kukaan korjannut tai tietää toimenpiteet tähän ?
  • 338LM
    • 191
    Ei ole kokemusta just tuosta..mutta umpiota räjäyttämättä voisit silti mitata syöttöjännitteen oikeellisuuden. Verrokkiarvon saat toiselta puolelta. Jos jännite tippuu (on tippunut) neljäsosan, ledin kirkkaus tippuu puoleen- noin peukkusääntönä.
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
    • pouri
      • Feb 2007
      • 370
      • 06 area
      Ei ole kokemusta E60 mallista, mutta hieman samantyyppistä ongelmaahan on ollut E39 facelift mallien takavaloissa (parkit), jotka ovat ledeillä valaistut sauvat. Niissä valo himmenee noin puoleen alkuperäisestä kirkkaudesta. Ongelmaan on auttanut diodin vaihto piirilevyyn jossa ledit on kiinni. Noitakaan valoja ei saa ilman väkivaltaa auki, mutta kun tietää missä piirilevy sijaitsee, niin valoon voi tehdä aukon esim. kolvilla johon sitten liimaa saman palan takaisin korjauksen jälkeen.
      Diesel, fuel of satin man
      • Vesper
        • Sep 2010
        • 240
        Tarkista liittimen kunto, joka tulee takavaloon kiinni. Omassa kärryssäni oli sama vika, liitin oli sulanut. Toivottavasti et ole ostanut mun vanhaa autoani..
