Rail paineanturin liitin ja nykimis/kulutusongelmat.
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    Onkos kukaan muu huomannut moista mitä ittellä kävi. Eli autossa oli ärsyttävää hyytymistä ja nykimistä jatkuvasti ja kulutus oli yli 9litraa /100km ja välillä auto kiihdytettäessä sammui vallan. Vikakoodit luettuani hommasin rail paineanturin ja meinasin vaihtaa ko osan ja otin kaikki suojamuovit yms pois mutta totesin että hankalassa paikkaa että imusarja irti ennenkun saa vaihdettua ja sillä hetkellä ei ollut moiseen toimenpiteeseen aikaa.. käytin liitintä kuitenkin anturista irti ja avot sen jälkeen kulutus tippunut 8l/100km ja nykimiset ja hyytymiset poissa !!
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
  • thethent
    • Jan 2011
    • 38
    Itsellä tekee välillä kierrosten ollessa n.1500 ja ajettaessa n.70-80 kmh ihme nykimistä jonka huomaa kierroslukumittarista ja perstuntumalla, mutta jos laittaa cruisen, se häviää, ja kun tämä ilmestyy on autolla startista ajettu alle 10 km.
    Vikakoodeja ei ole.
    Kulutus parhaimmillaan 7,6 ja pahimmillaan 9l/100km.
    Edeltäjät:
    E36 328 coupé M-sport 1998
    A6 2.7 biturbo Quottro 1999
    A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
    E60 530 dA 2005
    A6 2.5 V6 TDI 2000
    E39 530 dAt M-sport 2001
    Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
    • Evolveline
      • Aug 2011
      • 9
      • Etelä-pohjanmaa
      Vikakoodeja ei ole.
      Eikös tuo johdu momentinmuuntimesta? Ei osaa päättää 1500rpm:än kohdilla lukittuako vai ei ja seilaa ees takasi. Cruisella poistuu. Näin toimii ainakin Volvon Aisinin loota :think
      Tuo taitaa olla lähinnä aaltoilua vedossa eikä koneen nykimistä. Kuulin, että vois auttaa jos vaihtaa jotain solenoideja laatikkoon, mutta on vissiin todella kallista..niinkuin kaikki muukin huolto
      BMW E61 535dA 2005
      • stefa_s
        • Nov 2012
        • 1
        • Raasepori
        Vikakoodeja ei ole.
        Kuulostaa tutulta toi "ongelma". Itsellä alla e60 535d...jo kokonaisen viikon. Kierrokset seilaa 1000-1500 välillä sellasta 200-300rpm ajaa sitten joko tasaisella kaasulla tai cruiserin kanssa. Soitin huoltoon ja oli vähän sitä mieltä että saattaa olla ominaisuus mutta oli kuitenkin sitä mieltä että auto testeriin. Ei oikein mukavalta ominaisuudelta tunnu...ja kulutusmittari näyttää yli 9l/100km... Kierrokset kun pitää 2000 ja yli vaihde lukittunu toimii todella hienosti.
        Voi olla autokauppiaalle pieni takuuremontti tiedossa?!?
