E60 sytytysongelma
  • kokjo1
    • Aug 2005
    • 10
    E60 sytytysongelma
    Heip!
    Onko vinkkejä, miten vois tarkistaa, että missä puolassa/tulpassa vika?
    Auto käy epätasaisesti, jossain noissa vika. Olen yhden puolan jo vaihtanut. Kaikki sytytystulpat vaihdettu vähän aikaa sitten.
    Miten vois yksi kerrallaan testata/löytää vika; mikä puola/tulppa on rikki vai voiko olla syynä jokin muu?
    Vinkkejä!
    Kiitosh etukäteen,
    Jone
  • WarHead
    • Aug 2005
    • 774
    Vaivoja
    Helpoin ja nopein tapa on hakeutua lähimmän harrastajan kätösiin ja piuhan nokkaan siellä. Merkkiliikekin näitä tekee, jos hinta ei ole ongelma.
    Aika vaikeaa ja työlästä ruveta haarukoimaan ite tuota viallista puolaa, jos se vika sitten ikinä onkaan.
    Mikäs muute konetyyppi? M54, N52, N53 vai jotain muuta? Noissa N-sarjalaisissahan on ollut suutin vikoja...
    Originally posted by kokjo1 View Post
    Heip!
    Vinkkejä!
    Kiitosh etukäteen,
    Jone
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • r_vesa
      • Sep 2009
      • 117
      Heip!
      Vinkkejä!
      Kiitosh etukäteen,
      Jone
      Jos käy epätasaisesti matalilla kierroksilla ja tasoittuu kierrosten kasvaessa niin osta yksi puola ja vaihda sitä sylinteri kerrallaan kunnes auto käy tasaisesti
      '11 M-Sport 528i
      '15 KTM 1190 R
      • Tupez
        • 22
        Itse ainakin löysin helposti rikki olevan puolan kun auton käynnissä ollessa käytin irti puolan päästä liittimiä yksi kerrallaan. Aina kun alkoi käymään neljällä niin tiesi ettei puola ole viallinen. Sitten kun löytyy sellainen puola jonka piuhan irroituksella ei ole mitään vaikutusta käyntiin (käy viidellä) nii rikkinäinen on löytynyt.
          • 7583
          Puolat vaan tuppaavat toimimaan siten että kevyellä kaasulla vedättäessä nykii, isommilla kierroksilla toimii OK. Ja käy tyhjäkäyntiä OK.
          • Juzbe
            • Jul 2004
            • 1066
            • Pori
            Käy jossakin korjaamolla lukemassa vikakoodit,saattaa olla että muistiin on jäänyt häiriötila,joka kertoo xCyl Misfire.
            tai vaihtoehtoisesti lukemaan livedataa mikä kertoo myös sen hetkisen sylinterien sytystoiminnan.
