E61:een pitäisi osata oikeat tukivarret valita, tarkistaisko joku?
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    E61 520D 2006, 7 viimeistä: CP88755
    Tarkoituksena oli teettää uusien renkaiden myötä 4-pyöräsuuntaus, mutta löytyi niin pahoja välyksiä ettei ollut järkeä alkaa hommaan. Nyt pitäisi tilailla Saksasta osia. Kun tuo saksa ei oikein taivu ja osien sijainti ja rakenne vähän hakusessa niin tsekkaisko joku yst. tuliko valittua oikeat osat
    1. Raidetangot päät ulommat oli ihan väljät molemmin puolin, tekis mieli vaihtaa myös sisemmät samalla jos kerta hommaan alkaa, koska kuulemma sisemmän näkee vasta sitten kun tangon ottaa irti.
    Tuleekos tuossa molemmat (sisempi/ulompi) päät ja ovat samanlaisia left/right?
    mikäs tuo räjäytyskuvan osa nro 1 on, ei liene se sisempi pää enää?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=32&fg=25
    2. Takapään takaylätukivarret molemmin puolin.
    Lienee tuo osa nro 20?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
    3. Takapään tuennan alapuolella olevat takimmaiset puslat (kuulemma kutsutaan narinaheloiksi), molemmin puolin.
    Osa numero 2 lienee?
    näyttää kyllä auton alla katottuna omaan silmään erinäköiseltä tuo :think
    nappasinpa kuvan liitteeksi
    Jos tuli arvottua osat oikein niin paketti tuolta 457 euroa + postikulut . Äsken tuosta paikalliselta pajalta kysyttynä (ei merkkiliike) samojen Lemförderien hinta yhteensä 1006 euroa.
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Tulee sekä sisä- että ulkopää. Ovat samanlaisia
    Osa 1 on sisäpään nivelen suojakumi. Sen voi käyttää vanhankin jos ei ole murtunut rikki.
    Nuo ovat takapään taemmat ylätukivarret. Olet linkittänyt oikeat osat jos taemmat varret ovat väljät.
    Oikeat osat olet valinnut luettelosta, kannatta vaihtaa samalle myös osa numero 5 integral link, Lemförderin numero 2599001
    Voin suositella Autoteilemania, maksutavasta riippuen toimitusaika alle viikosta puoleentoista viikkoon. Se vaikuttaa myös onko tilaushetkellä tavaraa heidän omassa varastossa. Jos tavaraa varastossa tuotteen nimen alla vihreä teksti, jos ei ole teksti on punainen.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • Pex
      • Mar 2010
      • 353
      • Kuusamo
      Kiitokset!
      Tuossa vitososassa vissiin sitten on jotakin kuluvaa myös? Itekin mietiskelin tuota osaa, mutta ajattelin sen olevan pelkkä holkki
      Ex. E61 520dA 2006
      • kye
        • Nov 2008
        • 320
        • Forssa
        Siinä viitos osassa on molemmissa pultinreiissä holkki kumivulkanoinnilla kiinni. Riippuu paljolti kilometreistä missä kunnossa ja kuinka kauan ajettu väljällä narinahelalla. Osan viisi joutuu kuitenkin irrottaan kun vaihtaa osan kaksi.
        - N42/46 jakopäät
        tied. 0407247465
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          ok. Kiitos.Laitanpa tilaukseen sitten nuokin, samalla vaivallahan nuo menee
          Ex. E61 520dA 2006
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            no nyt tuli tenkkapoo kun noita raidetankoja ei olekaan siellä varastossa. Kaikkia muita löytyy.
            Eli ei anna laittaa niitä ostoskoriin. Mitenkäs tuossa edetään että sais noidenkin ei-varastossa olevien osalta tilauksen sisään? Vai pitääkö vain odottaa niin pitkään, että varasto on plussalla?
            Kertaalleen tuolta talvella tavaraa tuli tilattua, mutta silloin oli varastossa joten ei joutunut arpomaan.
            Ex. E61 520dA 2006
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              katoppas löytyskö toisesta kaupasta -> http://www.car-parts24.com/BMW/5er-E...-Lenkungsteile
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Hjördis
                • Aug 2011
                • 174
                • Kirkkonummi
                Tässä vielä kolmas hyväksi todettu vaihtoehto: http://www.profiteile.de/
                Usein halvin näistä kolmesta täällä mainitusta kaupoista (ainakin Lemförderin osien kohdalla).
                • Pex
                  • Mar 2010
                  • 353
                  • Kuusamo
                  kiitokset vinkistä. Näyttäis tulevan tosiaankin tuolta halvimmalla.
                  En löydä haku-toiminnollakaan mitään tuosta Profiteilesta. Lienee kuitenkin ihan luotettava kauppapaikka?
                  Ex. E61 520dA 2006
                  • Hjördis
                    • Aug 2011
                    • 174
                    • Kirkkonummi
                    Pariin otteeseen olen kevään ja kesän aikana sieltä tilannut. Aina ollut nopea ja edullinen toimitus, ja Paypal maksuvaihtoehdolla kaupan päälle vielä hyvä vakuutus jos jotain menisi pieleen.
                    • Pex
                      • Mar 2010
                      • 353
                      • Kuusamo
                      Ok, selvä.
                      Onkos tuolla muita maksuvaihtoehtoja kuin paypal?
                      Eipä siinä, kyllä paypal-tilikin löytyy
                      Ex. E61 520dA 2006
                      • Hjördis
                        • Aug 2011
                        • 174
                        • Kirkkonummi
                        Ok, selvä.
                        Tilisiirto etukäteen löytyy toisena vaihtoehtona ulkomailta tilattaessa.
                        • Pex
                          • Mar 2010
                          • 353
                          • Kuusamo
                          noo kiire loppu siihen kun mulla luottokortti vaihtunut ja piti Paypalille se päivittää. Varmennus kestää pari kolme vuorokautta.
                          Tuo tilisiirtokaan ei taida oman kokemuksen mukaan sen nopeampaa mennä perille.
                          Profiteile.de ei käsittääkseni peri mitään ylimääräisiä kuluja Paypalia käytettäessä?
                          Jos tajusin oikein niin tuolla Car-parts24.com:ssa ottavat 3,4% kokonaissummasta + 0,35 eur Paypalin kohdalla?
                          Autoteilemannista taasen pystyy tilaamaan suoraan luottokortilla. Kiire kun on niin laittaisin tuolta tilaukseen vaan kun sieltä puuttuu nuo raidetangot perhana.
                          Ex. E61 520dA 2006
                          • Laku
                            • 17676
                            Kyllä mä sain PayPal-tiliin vaihdettua luottokorttinumeron samantien ja reaaliaikaisesti kunnossa.
                            • Pex
                              • Mar 2010
                              • 353
                              • Kuusamo
                              mulle tuli ilmoitus, että tekevät 1,5 euron veloituksen, jonka sitten palauttavat kun varmennan että oli minun kortti. Tekevät ilmeisesti satunnaisesti joillekin tämän
                              Ex. E61 520dA 2006
