E60 mittaristo rikki?
  • jake2710
    • 828
    Vikakoodit ei anna mitään järkevää, joten olisiko mittaristo tullut tiensä päähän?
    Mikä näistä yleensä menee rikki?
    Näköjään mittaristo rikki, samat koodit Ja oireet kuin tässä:
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Akku?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Muutama piiri jotka vaurioituvat virta piikeistä
      Mulla olis ehjä mittaristo
      • jake2710
        • 828
        Akku?
        Akku on uusi, oikean kokoinen ja myös ehjä.
        Lataus ok jne.
        • repsa
          • 1415
          • Lempäälä
          hivenen haiskahtaa jännitevialta.
          tarkista tissin avustuksella mittariston jännitteensyöttö ja maadoituspisteet :
          vaikka esim maapiste näyttäisi olevan ok, niin käytä silti liitin tai kiristysruuvi auki että saa laskettua liitoksen ylimenoresistanssin pois laskuista.
          itse en ihan ensimmäisenä ostaisi uutta mittaristoa tuon takia vaan katsoisin muut mahdolliset vikamekanismit alta pois ekana.
          Id3 loaded
          i4 m50
