E61 520D -08 nykii kiihdyttäessä
  • jape1967
    • Aug 2012
    • 1
    • Hyvinkää, Finland
    Bemariani on vaivannut outo nykiminen säännöllisen epäsäännölisesti. Malli on siis E61 520D farkku -08. Vika oli aluksi vain harvoin kovemmissa nopeuksissa esim. jos lähti ohitukseen. Moottori alkoi kakomaan ja vika meni ohitse kaasupoljinta nostettaessa. Tätä saattoi tulla vain kerran viikossa. Nyt vika on pahentunut ja on päivittäistä sekä kylmällä että lämpimällä koneella. Nykimistä tapahtuu niin pienissä kuin suuremmissakin nopeuksissa.
    Vika menee pian ohitse kun kaasupoljinta nostaa, mutta yhden kerran käyntihäiriöt olivat niin voimakkaita, että auto sammui. Ajonopeus oli silloin 50-60 km/h. Häiriöitä voi tulla jo alle 2000 rpm kierrosnopeudessa, selvää säännöllisyyttä ei vialle ole.
    Auto oli juuri Metro-Autossa isossa huollossa, jolloin vaihdettiin myös ilman- ja polttoaineensuodatin. Olivat nollanneet paljon vikakoodeja ja sen jälkeen koeajolle kahteen kertaan. Vika ei tullut päälle, joten olettivat asian korjaantuneen perushuollossa. Veikkasivat syyksi polttoainesuodatinta, joka oli vanhannäköinen. Parin päivän kuluttua häiriö palasi.
    Nyt auto oli toisella pajalla ja saivat vain tulemaan. Yhtään vikakoodia ei kuitenkaan tullut, nyt haen auton pois ja vika on yhä olemassa.
    Onko kellään hyvää veikkausta mikä muuten hyvin palvellutta Bemuani voisi vaivata?
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Metro-Autossa olivat nollanneet "paljon" vikakoodeja? Mitä vikakoodeja siellä oli ja kuinka monta? Sillä tiedolla pääsisi jo eteenpäin. Nimimerkki Rahu osaa varmaan myös auttaa, joten sieltä kannattaisi kysellä myös.
    • BemariAndy
      • Jun 2012
      • 230
      • Pohjois-Pohjanmaa
      Veikkaus, että joko DPF, EGR tai turbo... Partikkelisuodatin tukossa/ei ole polttanut kunnolla tai loppuun. EGR oireili ainakin edellisessä Opelissa juuri tuolla tavoin, että veto loppui ja oli tehoton. Ei ollut kovin kallis vaihtaa, muistaakseni n. 200e. Turbovioista ei ole kyllä kokemusta, että ilmeneekö noin.
      * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
      * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
      Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
      • Anzafin
        • 3749
        Kyllä siellä varmasti taas vikakoodit on, joten niiden luku auttaisi eteenpäin. Mutta tosiaan, tukkeutunut EGR-venttiili tai DPF, rikkoutunut MAF tai turbo tai turbon alipaineletkut (jos tässä mallissa turbon ohjaus tapahtuu alipaineella eikä sähköllä).
        BMW:n DPF on järkyttävän kallis, että jos vika on siinä niin sitä ei ehkä ensimmäisenä kannata mennä marmorilta tilaamaan vaan koittaa putsata ensin.
        - Antti -
        • nupaha
          • Aug 2008
          • 292
          • Pohojanmaa
          Veikkaisin MAF:ia eli ilmamäärämittaria. Itselläni VAG-konsernin yksilö oireili samantyyppisesti ja MAF:in vaihdon jälkeen viat katos. Kannattaa kuitenkin luetuttaa ne koodit ja ottaa selville mihin ne viittaa, jottei turhaan tuota MAF:ia vaihda.
          työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
          kauppakassina Audi A3 sedan
          kesäkissana Jaguar XKR
          tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            kaikenlaiset veikkailut on sama jättää pois,ota yhteyttä johonkin asiansa osaavaan vikakoodin lukijaan esim. rahu tms. Jos siinä ei tule selvyyttä niin jatketaan lottoa sen jälkeen.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • nupaha
              • Aug 2008
              • 292
              • Pohojanmaa
              Samaa mieltä. Ei se muuten selviä ja arvailla voi loputtomiin...
              • 174000
                • Mar 2008
                • 1178
                Nostellaas...omassa on samanlaisia oireita. Tulikohan tähän joku ratkaisu? Kierrokset humppaa satunnaisesti myös tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla ajaessa, joka tuntuu vittumaisena nykimisenä. Vikakoodeja ei ole. Dpf raja-arvojen sisällä, egr vaihdettu vuosi sitten.
                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                '02 VW Golf 1.4i
                • suppari
                  • 4048
                  Määränsäädin pumpussa tekee moista ainakin.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    Tarkoitatko osaa nro 3? Jos ei ole älyttömän hintava niin kai voisi kokeilla vaihtaa, josko auttaisi. Tosin nyt ei ole taas moneen päivään esiintynyt mitään ongelmaa.
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      Nyt humppaaminen on sillä asteella, että siitä jäi tämmöset vikakoodit
                      #Pakosarjan palautteensäätö, jatkuva
                      #Pakokaasujen kierrätyksen ohjain, asennon pitkäaikainen hajonta, jatkuva
                      Osaako näistä joku sanoa mitään?
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • suppari
                        • 4048
                        Sen, että tarvis BMW testeriin päästä. Egr kuitenkin varmaan syyllinen, mutta varmistaisin kyllä ensin nuo koodit jollain kunnon testerillä.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • 174000
                          • Mar 2008
                          • 1178
                          Käytin Rahulla, mutta sen koneella ei näyttänyt mitään, tosin vika ei nähtävästi ollut vielä päällä. Auto myös meinannut stumpata pariin otteeseen liikkeelle lähtiessä. Egr:ään näyttäisi viittaavan, mutta sekin on kohtuu uusi. Pitää käydä uudemman kerran lukemassa fiksummalla vehkeellä.
                          '02 VW Golf 1.4i
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            Nyt alkaa myös stumppaamaan kylmänä liikkeellelähtiessä, varsinkin jos kääntää ratin ääriasentoon ja yrittää lähteä varovasti liikkeelle.
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • 174000
                              • Mar 2008
                              • 1178
                              N47
                              Ylläoleviin ongelmiin oli syypää viallinen korkeapainepumpun määränsäädin. Ei khumppaa kierrokset enää kylmänä eikä nyi lämpimänä tasakaasulla ajaessa.
                              '02 VW Golf 1.4i
