E61 xdrive jakovaihteisto vinkuu
  • Zeippi
    • Sep 2011
    • 6
    KivaKiva. Mahtaakohan kestää pitkäänkin, ennen kuin alkaa vinkuminen kuuluminen ja lopulta jotain pettää?
    Aina tuota "ronksahtamista" ei mulla jyrkissä käännöksissä vielä tunnu. Kytkin pohjassa tai vapaalla jos antaa valua, niin ongelmaa ei ole. Ongelma ilmenee vain silloin kun on vaikka kakkonen päällä, moottorijarrutus hidastaa autoa ja samaan aikaan käännetään rattia. Ronksaus tapahtuu vain kerran ja tuntuu tosiaan sille, kuin etutasauspyörästö olisi jumissa ja vapautuu tämä ronksauksen jälkeen.
    e61 530xd -05
    • Fabsu
      • 1754
      Ei se mullakaan koskaan kokonaan pettänyt. Ei siinä mulla ainakaan kauaa mennyt niin alko ulinaa kuulumaan. Koita metsästää ulkomailta tuota jakolaatikkoa, jos se nyt paljastuu vialliseksi.
      e30 318i -88
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        Toivottavasti en tässä sotke selvää asiaa, mutta muistaakseni tällä foorumilla on linkattu ulkomaista sivustoa, jossa e60X:n jakolaatikkoa oli korjattu kotikonstein hammasrattaiden asentoa muuttamalla, tyyliin nollabudjetilla.
        E83: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...=566880&page=5
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • anjurmi
          • Aug 2012
          • 9
          • uusimaa
          Originally posted by anjurmi View Post
          Aika merkkiliikkeen huoltoon varattu.
          Katotaan mitä saavat aikaan ja mitä kustantaa.
          Öljynvaihto jakolaatikkoon ei auttanu.
          Uusi jakolaatikko vaihdettu.
          Eipä vinku enää
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            Eipä vinku enää
            Kehtaatko kertoa mitä kustansi? Merkkiliikeessä vai muualla?
            • JKK
              • 2383
              • Uusimaa
              Ja minä kun olen luullut että xDriveissa ainoa ongelmakohta on se kytkinpakkaa säätävä aktuaattoripotikka, Osa nr.13, jonka muovinen ratas kuluu ilmeisesti ajan myötä käyttökelvottomaksi. Tuo potikkahan on ilmeisesti vaihdettavissa ilman jakolaatikon irroittamistakin? Onko täällä kenellekään vaihdettu tätä osaa (n.600 euroa)?
              Mahtaako tuollaista vinkuvaa jakolaatikkoa olla kukaan purkanut ja tutkinut sisältä? Sehän on lopulta aika yksinkertainen kapine sisältönsä osalta. Tuleeko vinkuminen jostain laakerista vai kuluvatko rattaat? Omituista jos tuollaista ei saa korjattua jälkeenpäin? Mikä firma mahtaa olla tuon lootan valmistaja?
              Pistää vain miettimään tuon boxin laatua, jos monilla se on mennyt vaihtoon jo 100tkm lukemissa, ja toisilla taas kestää ääntelemättä ja oireilematta +200tkm. Vai onko näin että jokaiseen xDriveen jakolaatikko uusitaan ennen 200tkm lukemaa. Mikä sitten mahtaa olla öljynvaihtojen merkitys tässä? Tai onko hajonneissa yksilöissä käytetty vääränlaista rengastusta? Joku selityshän noihin täytyy olla. Suuret laatuvaihtelut, käyttövirhe tms.... Ulkomaisilta foorumeilta näyttää löytyvän paljonkin thredejä hajonneista jakolootista.
              Omassa autossani on 170tkm mittarissa ja jakoloota on mielestäni aivan hiljainen. Liekkö sitten jo kertaalleen vaihdettu joskus? Ajattelin kuitenkin vaihtaa lähiviikkoina uudet öljyt lootaan. Alkaa tuntua itsestäänselvältä, että tämän pelin moottorinohjaus ei tule saamaan modifioitua softaa sisäänsä... Kuinka monella täällä on xDrive, jolla on ajettu ongelmitta suurempi kilometrimäärä ilman vinkumisia ja hälyääniä?
              Tässä on yksi hyvä keskusteluketju e90post-foorumilta:
              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=727970
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              • rawpower
                • 54
                • Siilinjärvi
                Täältä löytyy yksi xdrive. Kilometrejä mittarissa on 211tkm. Vielä ei ole onneksi jakolaatikosta tullut mitään vikailmoituksia eikä ääntäkään. Oikea pyöränlaakeri odottaa vaihtoa kun se on alkanut ääntämään. Aluksi pelkäsin jakovaihteistoa, mutta onneksi se kuitenkin on ilmeisesti nyt tuo pyöränlaakeri.
                Autosta ohjelmoitu n. 300hv ja 680nm hieman vajaa 20tkm sitten. Ainakin vielä on kestänyt...
                BMW E61 530xda -06
                • anjurmi
                  • Aug 2012
                  • 9
                  • uusimaa
                  Merkkiliike oli ja hintaa tuli kuulemma n. 3,5 k€.
                  Tuohon hintaan sisältyi myös alustan kumipuslia.
                  Onneksi takuu toimi
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Täällä jakolaatikko on alkanut pitämään ääntä n. 150tkm kohdalla. Öljyt vaihdettu, ei vaikutusta, ääni on voimistunut lisää öljynvaihdon jälkeen.
                    Ääni ei ole vinkunaa vaan jurnutusta, luulin että vois olla laakerivika, mutta ääni on paikallistettu jakolaatikkoon.
                    Mitään virheilmoituksia ei tule ja auto meni heinäkuun lopussa katsastuksesta läpi. Ääni siis kuuluu selvästi 10km/h alkaen ja peittyy muihin ääniin 60km/h alkaen, eli ei häiritse matka-ajoa.
                    Lueskelin yllä olevia e90 ulkomaisia viestejä, aika edukkaasti noita jakolaatikoita on onnistuttu korjaamaan. Onko kokemuksia/tietoa Suomessa tehdyistä korjauksista ja tekijöistä?
                    60 usd olis eBayssa varaosa, jolla monet ovat saaneet jakolaatikon kuntoon:
                    http://www.ebay.com/itm/Bmw-Transfer...3D111529300686
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #25
                      Tuo on juuri se jakolaatikon actuaattorin ratas. Ei todellakaan kannata koko actuaattoria vaihtaa. Jos tuo alkaa vedellä viimesiään niin pitäisi kai virrat päällä jo ennen starttausta rohinaa kuulua, meikällä jäi vielä tulliin tuo ja joutu pari kybää extraa maksaa
                      • Bablo81
                        • Jun 2012
                        • 168
                        • Savonmua
                        #26
                        Täällä 530xd, mittarissa nyt 240tkm ja 80tkm sitten ojelmoitu. Jakolaatikosta ei ylimääräistä ääntä. Rengastuksena ollut vakio rengastus kesät/talvet tähän kesään asti, nyt 20" 235/35 & 275/30 ja hyvin on vielä pelannu...
                        f11 530xd m-sport -12
                        - ex e61 530xd m-sport, -06
                        - ex e39 530d, -00
                        - ex e30 320 touring
                        • Bemmiee39
                          • Jul 2016
                          • 78
                          Millä tavalla jakolaatikon ulina on paikallistettu? Nosturilla kardaania pyörittämällä?
                          Omassa autossa kuulostaa 45km/h ylös päin joku ulisevan jakolaatikon suunnalla.
                          • freezee
                            • Mar 2014
                            • 26
                            Täällä 09 x-drive ajettu 312t, ohjelmoitu vasta reilu 300 hv ja ei ääniä kuulu jakolaatikosta, itse ajanut 80 tkm ilman häiriöitä. ei tietääkseni ole koskaan vaihdettu jakolootan öljyjä ja se tehtänee ensviikolla, kannattaako?
                            • edva
                              • Jan 2018
                              • 354
                              • Pirkkala
                              #29
                              Sigun autossa ei ongelmia ennen vaihtoo eikä jälkeen. Vaihdettu 270tkm ja nyt ajettu 10tkm. Meni kätevästi samalla, kun lootan öljyt vaihdettiin.
                              e61 530xd LCI 3/2007
                              • Bemmiee39
                                • Jul 2016
                                • 78
                                Pyöriikö eturenkaat nosturilla vaihde päällä? Vai pitääkö takarenkaita jotenkin jarruttaa?
