e60 valokatkaisimessa vilkkuu..
  • rami
    • Dec 2002
    • 707
    • Raahe
    530d valokatkaisimessa(koelaudassa) on hyvin pieni valo joka on alkanut vilkkumaan. Tai en ainakaan ennen ole huomannut moista vilkkuvaloa. Mikäs juttu tuo nyt on? joku häiriö valon säädössä?
    bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Kurvivaloihin liittyvä vikakoodi, järjestelmä offline. :think Piuhan päähän, ehkäpä joku kääntömoottori umpiosta.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • rami
      • Dec 2002
      • 707
      • Raahe
      ei pitäisi olla kurvivaloja tässä karvalakki 03-04 mallissa? mutta eiks kaikissa ole se tason säätö?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Njoo, lienee silläkin sama valo.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • tovayryn
          • 464
          mulla on adaptiiviset valot varustelistan mukaan mut en oo huomannu kaupunkivauhdeissa että ne kääntys?
          vihree valo palaa valokatkasijan vieressä kyl.
          Lisäksi kun auton laittaa käyntiin niin toinen valo vaan tekee jumpan ylösalas?
          MB W164
          ex: //DTM535
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Kääntyy ne, mutta ei paikallaan ollessa vasemmalle,
            ja namiskan pitää olla A-asennossa jotta pelaa.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • tovayryn
              • 464
              Joo, A-asennossa se aina on Mietin vaan tuota ku oon huomannu että toinen valo vaan jumppaa ylös-alas ku käynnistää.
              MB W164
              ex: //DTM535
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                Kyllä niiden molempien umpioiden kuuluisi tuo jumppaliike tehdä...
                Käyttis: G26 i4 M60
                • tovayryn
                  • 464
                  pitänee lukasta koodit, onko toisesta säätömoottori kömö. ei ainakaan heinäkuussa katsuri valittanut mittää.
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • tovayryn
                    • 464
                    EI ollu mitään vikakoodeja valoihin liittyen. Tuleeko siitä edes vikakoodia Bosch testeriin jos on säätömoottori rikki?
                    MB W164
                    ex: //DTM535
                    • BMW 320d
                      • 74
                      Mites tämä ongelma, joko löytynyt vian aiheuttaja? Itsellä sama vika, kumpikaan valo ei jumppaa, ei ollu myöskään vikakoodeja. Kuskinpuoli näyttää selvästi liian alas. Oisiko korkeussäädön sensori rikki? Ei ollu edes kovin tyyris 50€. Ei varmaan vaikea homma vaihtaa jos käyttää umpiota pois?
                      • ptikkala
                        • 1580
                        eikö nuo korkeussäädön anturit ole vänkärin eturenkaan takana ja sitte toinen peräpäässä jossain? muistaakseni E39ssä näin, voi kyllä olla että muisti on tehnyt tepposet...
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Katsoitko vikakoodit miltä modulilta?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • BMW 320d
                            • 74
                            oli säätimet missä tahansa niin pitäisihän valojen liikkua ylös ja alas ku virrat kytketään päälle? Boch testerillä luettu, en tiedä mistä, mutta lukija löysi vain koodin P-tutkalta mikä oli jo tiedossa, eikä liity tähän mitenkään.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Todennäköisesti bosch ei osaa lukea valomodulia/suuntausyksikköä (jos sellainen nyt oli ilman AHL). Ei yllättävää, inpa kiinni autoon niin pitäisi alkaa löytymään.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
