Saa poistaa
  • temppa1
    • Apr 2012
    • 41
    • Lahti
    Saa poistaa
    Saa poistaa
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    kerro toki myös mistä autosta kysymys niin voi olla helpompaa vastata
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • temppa1
      • Apr 2012
      • 41
      • Lahti
      Totta... Auto on 530D manuaali
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • temppa1
          • Apr 2012
          • 41
          • Lahti
          Saa poistaa
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ei varmasti tule tuota määrää mistään poltosta vaikka miten olis epäonnistunut... Enpä ole vielä suoraansanoen törmännyt bemariin joka olisi havaittavasti kasvattanut öljymääräänsä jos kaikki on ollut ok. Onko joku muu törmännyt, vai lähteekö nämä jutut edelleen jonkun toisen valmistajan selityksestä nouseviin öljytasoihin?
            Mun mielestä moottori on todella epäonnistunut jos se alkaa kerätä reilusti polttoainetta öljyn sekaan sen sijaan että polttaisi sen :think
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • temppa1
              • Apr 2012
              • 41
              • Lahti
              200km takana eikä öljymäärä yhtään lisääntynyt... 100% varma en ole oliko seassa dieseliä mutta ulos tuli yli 8.25 litraa joten kuvittelisin sen olevan dieseliä jos jotain. Ei myöskään kuluta jäähdytin nestettä .
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Lainataas topic. Autona vm 99 320d eli siis m47d20.
                Öljyn taso noussut tikussa n. 1cm /3000km. Eli siis jostain vuotaa vähän polttoainetta öljyn sekaan. Mistä voisi päästä? Onkos tässä sit samat paikat kuin esim topicin aloittajan autossa mitkä pettää? :think
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  eipä siellä muita paikkoja taida olla kuin KP-pumppu tai suuttimet
                  Edit: suuttimet siis sillä tavalla että auton seisoessa männän päälle ja männänrenkaiden ohi kampikammioon
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Isokin projekti jos haluaa kuntoon laittaa?
                    Edit. ja sentti aika reilu käsite, aavistuksen noussut max rajasta.
                    • Slazha
                      • 2286
                      • Joensuu/Syvyys
                      suuttimien vaihto ei oo iso homma, tosin maksavat vaihto-osana kahalta ~400€
                      KP-pumpun vaihdosta ei oo tietoo pitääkö purkaa jakopäätä, mutta luulen että on sen verta kallis että annat vaan sen öljyn lisääntyä
                      • Retze
                        • 422
                        • Keski-Suomi
                        Eikös 99 oo vielä jakajanpumppukoneella??
                        nyk. jalkapelillä
                        ex BMW 320i
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          saattaapa muuten ollakkin:think
                          • Jube
                            • 9636
                            Sen takaan että -99 320d:ssä vika ei ole korkeapainepumpussa
                            MB c124 230CE -90 "Badboy"
                            • Slazha
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              juu, jakajapumppuhan siellä taitaakin olla
